chico63
chico63
Щелково
05.04.2013 в 10:16:25
pens написал : Полностью согласен. Если знаешь слабые места, лучше сделать чистовой проход.
Вот именно - нам особо торопиться некуда :) Эдуард, вот чего прочитал на первой страничке мастерсити http://www.mastercity.ru/content.php?r=223-Светодиодные-обои Некая шумоизоляция + рассеянная подсветка :yu Про другое ... ничего не знаю.
pens написал : Как хотите Игорь. Больше предлагать не буду.
Предлагать предлагайте, только, плиз, туда ... не посылайте.:confused:
pens
pens
05.04.2013 в 13:09:14
chico63 написал : Некая шумоизоляция + рассеянная подсветка
Спасибо. Очень интересно, но должно быть дорого, как и всё новое. Ещё неизвестно, а можно ли укорачивать эту штуку.
chico63 написал : Предлагать предлагайте, только, плиз, туда ... не посылайте
Хорошо.
Madman
Madman
Рязань
05.04.2013 в 20:23:14
vsh написал : Свистят потому, что длинные и тонкие. А тупятся потому. что свистят
Свистят потому что тупятся, здесь возражений нет. А вот тупятся потому что красные, предназаначенные для чугуна и цветмета. Для стали китайцы в синий цвет красят.
vsh
vsh
05.04.2013 в 21:06:52
Madman написал : тупятся потому что красные, предназаначенные для чугуна и цветмета
Похоже на легенду, но спорить не стану. Вспомнилась старая песенка - как раз по теме.:p
pens
pens
05.04.2013 в 21:20:43
Madman написал : Свистят потому что тупятся, здесь возражений нет. А вот тупятся потому что красные, предназаначенные для чугуна и цветмета. Для стали китайцы в синий цвет красят.
А вот этого я не знал. Век живи, век учись. Спасибо.
vsh
vsh
05.04.2013 в 23:38:05
Madman написал : красные, предназаначенные для чугуна и цветмета. Для стали китайцы в синий цвет красят.
Игорь, поделитесь, где вы раздобыли эту информацию?
Я довольно много интересовался различными твердыми сплавами (свойства, применение), поскольку делаю резцы сам. И вот это Ваше китайское правило плохо вяжется с тем, что мне доводилось читать. Кабы речь шла о неперетачиваемых вставках - там да, для разных целей разные материалы, разные углы и разные режимы - все оптимизировано. Вставкой для легких сплавов или для твердых чугунов сталь точить нерационально. Точить то они будут, но упадут или производительность, или срок службы или чистота обработки или все сразу.
А китайские резцы с напайками (из коробки) просто тупые и заточить их можно как угодно - в соответствии с обрабатываемым материалом. А потом переточить под другой.
Madman
Madman
Рязань
06.04.2013 в 09:13:16
vsh написал : Игорь, поделитесь, где вы раздобыли эту информацию?
К сожалению точно не помню, возможно на Чипмейкере, а может и в другом источнике, но помню что там приводились ссылки на китайских производителей. На красных резцах и на синих стоят разные по качеству ТС напайки, это я запомнил. С учетом того, что красных резцов у меня нет, то информацию просто записал на "жесткий диск" в башке, не сохранив ссылки.
Madman
Madman
Рязань
06.04.2013 в 09:27:51
pens написал : Заткнув сзади двигателя все отверстия в станке, чтобы не примагничивалась стружка на двигатель, я ещё ухудшил условия его работы.
Эдуард, с проблемами вентиляции движка и предохранения его от стружки я столкнулся еще много лет назад, когда купил "Универсал-3". Там задняя часть асинхронника с громадными отверстиями в крышке выглядывала прямо за патроном. Я решил тогда проблему следующим образом: снял крышку и изнутри проложил ее тонкой латунной сеткой, которая перекрыла вентиляционные окна и на давала стружке попасть на вентилятор и дальше в движок. Как говорится, сделал и забыл про проблему на все 20 с лишним лет существования у меня этого станка. Посмотрите, может и Вам что-то подобное можно сделать, либо поставить просто экран-отражатель, как сделал я на своем BD-8, когда безжалостно резал заднюю стенку. С ней у меня станок не вставал на предназначенное ему место.
vsh
vsh
06.04.2013 в 12:43:45
Madman написал : На красных резцах и на синих стоят разные по качеству ТС напайки
Вот этого то я и не понимаю. Ну разве что нормальные и брак. Дело в том, что в советской номенклатуре ТС (думаю, что и в западной тоже) разные ТС отличаются твердостью и прочностью (на излом). Грубо говоря, чем лучше одно - тем хуже другое. Прочные используются для обдирки, обработки с ударом, а твердые - для чистовой обработки, где особой прочности не требуется, но нужна твердость (только острый резец дает точность и чистоту). Когда из-под тупого резца поверхность блестит - о точности говорить не приходится, да и чистоты на самом деле нет (грубый рельеф без мелких шероховатостей). Еще есть фактор цены компонентов. Самый дорогой - карбид вольфрама, потом кобальт (связка зерен, чем больше - тем выше твердость и ниже прочность). Карбид титана гораздо дешевле карбида вольфрама при сопоставимой твердости. Есть и другие карбиды и другие свойства (как влияет на налипание, например).
Это я все написал к тому, что нет такой ситуации: для стали надо подороже и получше, а для цветнины с чугуном сойдет что подешевле и похуже. Для дюраля и латуни сойдет что угодно, а для чугуна желательно потверже (если чистовая обработка) или попрочней (если обдирка отливок и работа по корке). И даже подешевле не обязательно похуже (ну разве что если речь идет о браке). Есть еще куча куча медных и алюминиевых сплавов, которые либо вообще плохо точатся, либо требуют особых резцов. В общем длинная и сложная песня... А вот про красные и синие - короткая и простая. Поэтому я и написал про легенду - они всегда короткие и простые, и именно поэтому хорошо запоминаются и распространяются.
Прошу ТС простить за длинное и нудное изложение. [SUB]Все мозги разбил на части, все извилины заплел...[/SUB]:)
Ghip44
Ghip44
Электроугли
06.04.2013 в 16:02:10
Madman написал : К сожалению точно не помню, возможно на Чипмейкере, а может и в другом источнике, но помню что там приводились ссылки на китайских производителей. На красных резцах и на синих стоят разные по качеству ТС напайки, это я запомнил. С учетом того, что красных резцов у меня нет, то информацию просто записал на "жесткий диск" в башке, не сохранив ссылки.
Кстати да,тоже где-то встречал эту информацию.
pens
pens
06.04.2013 в 16:27:14
Madman написал : Посмотрите, может и Вам что-то подобное можно сделать, либо поставить просто экран-отражатель,
Доступ для стружки я перекрыл. Конечно, в этом отношении сделано похабно. Задница двигателя выходит прямо в поддон. Конечно прикрыта задним экраном, но щели есть высотой 2 см. Заткнул. Двигатель и плата лишились доступа воздуха. Вот теперь, прежде чем резать или отгибать, поставлю длинные винты крепления, для крышки этого отсека и сдвину по ним крышку. Образуется щель для воздуха. Стружка не должна туда попадать. Для полной уверенности, сделать экран. Поработать и посмотреть. Если что, то вентилятор поставить в эту щель. К сожалению плата установлена прямо на крышке, что облегчает к ней доступ, но затрудняет установку вентилятора. Я то по своей неопытности и не знал об этой опасности. Это ребята на чипе обсуждали этот вопрос.
vsh написал : Вот этого то я и не понимаю.
Так это несложно проверить. Как увижу, куплю и попробую. Но красные резцы и дешевле. Взял в самом начале. Денег не было совсем. Однако там есть расточные резцы. Их в наборе со сменными пластинами нет. Дай бог синие будут лучше. А если нет, то будем скрипеть потихоньку.
