vsh
vsh
27.04.2013 в 19:50:56
pens написал : натолкнулся на резцы с напаянными пластинами типа Р6М5, Р9
Попадались такие отрезные. По словам ветеранов, делали такие от большой бедности, когда совсем туго было с вольфрамом. Бывают резцы сварные: голова из быстрореза, хвост из углеродки (также как у толстых сверл и фрез). Их сначала сваривают из двух кусков, затем термообрабатывают. Свойства - как у целиковых (если не стачивать до половины). А если не варить, а паять (серебром, медью), то закаленный быстрорез потеряет твердость при температуре пайки. А пропустить через термообработку не получится - рассыплется или выгорит пайка (быстрорез при закалке греют за 1000 градусов). Те паяные отрезные резцы (их останки), что мне достались, и близко не имеют твердости нормального быстрореза. До сих пор лежат без всякого применения.
В "красных резцах" ТС, а не быстрорез - тут можете не сомневаться. Они и быстрорез царапают как ТС, и точатся как ТС и колются как ТС.
pens
pens
27.04.2013 в 21:34:41
vsh написал : По словам ветеранов, делали такие от большой бедности, когда совсем туго было с вольфрамом.
Ну не знаю. Уж больно их много во всех категориях. Как паяют не знаю. Вот здесь посмотрите : http://www.nvfi.ru/warelist.asp?code=189 Но дело и в том, что и марки быстрореза разные. Вот тут всё указано. А у наших поставщиков ничего нет. Также и по твёрдосплаву. Правда я раньше голову ломал выбирая. Всё было указано. Плохо что не вижу резцов 8Х8 для внутренних резьб со сменной пластинкой.
vsh
vsh
27.04.2013 в 22:49:47
pens написал : Уж больно их много во всех категориях
Это что, рубрика "резцы токарные с напайными пластинами" а там не только ТС, но и быстрорез? То что первыми идет "Резец долбежный для шпоночных пазов" не смутило?
pens
pens
28.04.2013 в 01:58:11
vsh написал : Это что, рубрика "резцы токарные с напайными пластинами" а там не только ТС, но и быстрорез? То что первыми идет "Резец долбежный для шпоночных пазов" не смутило?
Видимо так попал. Но это ничего не значит. Вот здесь чисто резьбовые резцы напаянные. Паяют всё подряд во всех рубриках : http://www.nvfi.ru/warelist.asp?page=1&code=190
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 07:39:12
pens написал : Плохо что не вижу резцов 8Х8 для внутренних резьб со сменной пластинкой.
Думаю, что и не увидите... Почему? Подумайте сами, какой толк от такого резца на малых диаметрах? Державка должна быть достаточно мощной, да еще изогнутой.... В дырки от 30 мм только влезет.
pens
pens
28.04.2013 в 08:35:42
Madman написал : Думаю, что и не увидите...
Игорь, нечто подобное я и предполагал. Уже писал, что приходилось для расточки небольших диаметров пользоваться победитовым сверлом, у которого пластинка немного выступает. Конечно сверло отгибает. Но если надо и время есть, то сделать можно. Сейчас нашёл вот такое : http://www.splyse.ru/offer/offer_61717.html Правда это расточные резцы, но уже хорошо. Хоть это есть. Буду искать внутренние резьбовые.
vsh
vsh
28.04.2013 в 11:20:38
pens написал : Видимо так попал. Но это ничего не значит. Вот здесь чисто резьбовые резцы напаянные. Паяют всё подряд во всех рубриках :
Чтобы убедиться, что научно-внедренческая фирма разработала новую технологию (напайка быстрореза), остается только купить какой-нибудь подходящий "напаянный" быстрорежущий резец из их ассортимента.
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 13:56:29
pens написал : Правда это расточные резцы, но уже хорошо. Хоть это есть. Буду искать внутренние резьбовые.
Опять же самый простой путь это заточить расточной резец с ТС напайкой под резьбовой, и все дела. Эдуард, по ходу пьесы у меня возник вопрос: Вам часто приходится резать нестандартные и большие по диаметру резьбы, что Вы так озаботились этой проблемой?
pens
pens
28.04.2013 в 13:58:20
vsh написал : Чтобы убедиться, что научно-внедренческая фирма разработала новую технологию (напайка быстрореза), остается только купить какой-нибудь подходящий "напаянный" быстрорежущий резец из их ассортимента.
Это фирма скорее внедренческая, чем научная. Т.е. перекупщики. Нашёл её в рыбных местах на чипе. Брал там фрезы HSS разные. Купил где то на 1тыр, а по своей работе пользуюсь уже больше года. На чипе говорят это даром. А вот резцы там дорогие для меня, тем более больших размеров. Мне для внутренних работ желательно поменьше. К сожалению дал Игорю ссылку на маленькие резцы, а потом понял не то. Это эльбор. Там максимум по 0,1мм снимать и по твёрдому. Вот такие бы найти, но с ТС. Со сменными пластинами видимо таких вообще нет в природе. Вчера искал в инете, сегодня. Брать за 1,5тыр набор HSS для меня дорого. Тем более, что из набора нужен один резец. Затупится надо точить, а это опять углы и т.д. Чуть не попал и резьбы не полезут. Вот из резцов, которые мне товарищ подарил, я подогнал один для расточки 16мм отверстия. Получилось быстро и чисто. Пластины нормальные. По крайней мере работают долго без заточки. Думаю из них можно пока сделать, подточив хвостовик, резец ещё более мелкий. Но это пока коплю деньги. В дальнейшем всё таки куплю набор у Коноплёва 6Х6. Там идут сменные стандартные ТС. Цена одной 280руб , так она двух или трёх сторонняя. Точит долго. Подточив оправку 6Х6 , думаю в отверстие 10мм впишусь. Единственно что, так это длинна оправки смущает, но прикинул, наверно 50мм выжму всяко. На чипе видел самодельные резцы для резьб, сделанные из метчиков. Останется с метчика лишнее сточить и сделать оправку под него. Т.к. оправку прорезать мне нечем, то можно сделать две призмы и в них метчик обточенный зажимать как резец. Получится тот же самый HSS , но дешевле и возможно тоньше. Ваше мнение ?
pens
pens
28.04.2013 в 14:09:54
Madman написал : Эдуард, по ходу пьесы у меня возник вопрос: Вам часто приходится резать нестандартные и большие по диаметру резьбы, что Вы так озаботились этой проблемой?
Игорь, я всегда озабоченный, когда мне чего то не хватает. Пример с арсеналом. Всё закупил и спокоен. А то ведь места себе не находил. Ну нечем растачивать мелкое, а бывает очень надо. А резьбы, ведь это тоже внутренние работы. Даже по метрической резьбе шагов много, а в магазине раз два и всё. Допустим М13Х1 , так только оптом перекупщики продают метчики. Так я уж заодно обеспокоился.
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 14:36:13
pens написал : Допустим М13Х1
А где такая резьба применяется?
