Приобрел вот такую модную штуку РН-113 , в х-ках которого было заявлен ток нагрузки 32А :cool:Планировал его подключить напрямую ,но когда получил его ,то увидел,что входные клеммы рассчитаны в лучшем случае на провод 2,5 мм,Т.е. придеться ставить контактор. Выбрал иек КМ40-40 . Теперь прошу спецов подтвердить или поправить по схеме подключения
1.Я правильно понимаю.что выходные контакты реле я подключаю на контакты контактора соответственно 2 -А1 и 3 -А2 ,имеет ли при этом значение на какой контакт сажать фазу? 2.На контакторе остаются не задействованы два полюса ,хочу с помощью их размножить фазу и подключить сииметрично нагрузку на все три полюса,так можно сделать?
