anstrem
anstrem
27.11.2005 в 23:39:42
Идет двойной провод 220В, на нем одна из линий разрывается выключателем, далее ставятся две лампы.
Ламерские вопросы: какую линию рвать выключателем (фазу или ноль) и лампы как к нему подключать параллельно друг за другом между линией фазы и нуля или последовательно ?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
27.11.2005 в 23:42:59
Рвать фазу, по крайней мере стремиться к этому. Лампочки ставить только параллельно.
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2005 в 23:57:14
Писец... Компьютер надо включать в розетку... Спичка зажигается вседствии чирканья горовки о бок коробка... Макароны надо класть в кипящую воду... Если вас укусит комар - прихлопните его ладошкой... Усли на полу много мусора - подметите пол и соберите его в совок, Выбросте мусор в мусоропровод...
Был у меня знакомый мент. Из анекдота... Решил провести свет "во двор" (он в своем доме жил). Провод провел от розетки, стал проверять... Путем приложения одного провода к другому... Ба-бах! Пробки вылетают... Мент говорит - Где-то коротит...
DMC
DMC
28.11.2005 в 10:54:20
2anstrem,
Вот так - средняя схема ваша: http://topdome.narod.ru/electric/parallel_lamp.jpg
28.11.2005 в 13:46:46
2 КонстаТим Да ладно, лампочки можно включать и последовательно, это не страшно, только они гореть будут вполнакала. А вот у меня в молодости была начальник группы - инженер(!?). Так она на схеме поставила выключатель между фазой и нулем. А вы говорите - мент.........
samorez
samorez
30.11.2005 в 03:29:27
Стандартный прием определения автомата при бардаке в щитке или чтобы лишний раз не идти к щитку выключать при работе на линии.
anstrem
anstrem
01.12.2005 в 08:22:47
2 DMC и всем спасибо
Не то чтобы сами не догадались бы, но так надежнее. Я помню что если поставить не так, то будут гореть в полнакала, только не помню как не так (параллельно или последовательно), теперь вот прояснили :) Схемки классные нарисованы. Выключатель между фазой и нулем это сильно ! :) Неее, до такого бы я не додумался. Разве что то типа "Красной кнопки" на случай прихода "Маски-шоу" сделать в офисе на входной линии. А че очень удобно, щелкнул типа "выключатель света", бах и все отключилось нах, типа КЗ :), тока на UPS-ы это же не подействует...
Шпатель
Шпатель
01.12.2005 в 15:45:16
Ослик Иа написал : Рвать фазу, по крайней мере стремиться к этому.
если только лампочку безопасно заменить?
Юрка
Юрка
01.12.2005 в 17:12:19
Юбер написал : ...у меня в молодости была начальник группы - инженер(!?). Так она на схеме поставила выключатель между фазой и нулем...
У меня тоже была начальница - бригадир. Рассказывала, как она в молодости ничтоже сумняшеся на объекте поставила выключатель между фазой и нулём и после смены с чувством выполненного долга ушла домой. А кто-то из старших товарищей включил... Через 25 лет после события это выглядело смешно :)
uber
uber
25.01.2006 в 17:56:25
DMC написал : 2anstrem,
А если подключать двойной выключатель? Ну например люстру, чтобы при включении одного рубильника включалось 1 лампочка а если двух рубильников одновременно, то 2 лампочки.
Я предполагаю что схема слева да?
DMC
DMC
25.01.2006 в 18:16:33
2uber
Нет, не так - вы же видите, что контакт у выключателя только один:)
Специально для Вас: http://topdome.narod.ru/inbound/candelabrum.gif http://topdome.narod.ru/electric/lamp.jpg http://homefamily.rin.ru/articles/3447.html
