SCB
SCB
20.08.2012 в 22:56:50
Slob написал : а то один жалуется на то, что дюбеля на пару мм выходят из стены при нагрузке
Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший, но и стены бывают реальное решето из щелевого кирпича или супертеплыхблоков. Из них всё вываливается. В таких случаях мы ставим шпильки насквозь с большими шайбами с двух сторон и контргайками. Крепили как-то инсталяцию к блокам из опилок с цементом. Они крошатся по поводу и без. Пришлось на 7 дюбелей закрепить к стене уголок 40мм, а к нему приварить шпильки от инсталяции. Короче говоря, изобретайте :)
Slob
Slob
Симферополь
21.08.2012 в 00:47:03
SCB написал : Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший,
У меня красный кирпич, об который обычные сверла не победитовые нагреваются докрасна и плавятся. Дюбель в комплекте Grohe не знаю, какой. Мне на вид трудно понять, хороший или плохой.
SCB
SCB
21.08.2012 в 06:27:17
Если кирпич полнотелый рабочий, то штатный крепеж встанет нормально. Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался :)
Slob
Slob
Симферополь
21.08.2012 в 09:09:04
SCB написал : Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался
ну, дык) я от строительных дел далек, так что, и не такое иногда в голову приходит.
Torn
Torn
26.06.2013 в 16:18:54
очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так? У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?
Slob
Slob
Симферополь
26.06.2013 в 20:53:20
Torn написал : очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так? У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?
конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой. но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.
P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна "нога" выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.
Torn
Torn
28.06.2013 в 11:38:50
Slob написал : конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой. но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.
а что будет если плюс минус сантиметр или два?
Slob написал : P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна "нога" выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.
у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.
Может под лапы сначала бетона долить сантиметров 5 прямо на плиту? все равно стяжка месяц зреет, никто ничего монтировать не будет А у Geberit сколько максимум?
Slob
Slob
Симферополь
28.06.2013 в 13:47:44
Torn написал : а что будет если плюс минус сантиметр или два?
1 см, наверно, ничего не будет. так как у большинства подвесных унитазов от самого выступающего элемента снизу до пола есть хотя бы 5 см. а вот 2 см уже не хорошо. если будет щель между полом и унитазом в 3 см, то и мыть неудобно, и теряется смысл подвесного унитаза вообще. под унитазом и вокруг него должен быть виден свободный пол, только тогда будет впечатление свободного пространства. кстати, подумайте еще об удобстве - всем ли будет удобна высота унитаза в 38 см? (стандартная 40 минус ваших 2 см). одним словом - безопасный допуск в этом максимум 1 см, как мне кажется.
Torn написал : у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.
у Geberit скорее всего те же 200 мм. и я говорил про свой опыт с инсталляцией Grohe. возможно у вашей такого люфта не будет даже при максимальном выдвижении ножек. насчет сделать подушку из бетона под ножки инсталляции - наверно, можно. но он должен быть таким же прочным, как и плита под ним. чего добиться нелегко. уж лучше тогда приклеить на тонкий слой раствора два полнотелых кирпича с заранее просверленными отверстиями для дюбеля (чтобы потом при сверлении не нарушить их связь с плитой). и обмазать со всех сторон. а потом уже залить все это вместе с привинченными ножками при устройстве стяжки. должно быть прочно
HiveHicks
HiveHicks
01.03.2014 в 12:37:50
Здравствуйте.
Хотим поставить такую инсталляцию. В комплекте идут шпильки длиной 50 см, толщина бачка 12 см. Трубы в нашем стояке очень сильно выдвинуты вперед, поэтому я подозреваю, что монтажное расстояние до стены будет больше 50 см (думаю, где-то 55 см).
Как посоветуете крепить в этом случае? Просто купить еще более длинные и более толстые шпильки?
master.msk
master.msk
02.03.2014 в 13:55:26
HiveHicks написал : Как посоветуете крепить в этом случае? Просто купить еще более длинные и более толстые шпильки?
HiveHicks, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197524&p=4155630&viewfull=1#post4155630
HiveHicks
HiveHicks
02.03.2014 в 14:16:27
master.msk написал : HiveHicks, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197524&p=4155630&viewfull=1#post4155630
Именно так не получится, потому что левой стенки нет, санузел мы объединили.
А вообще, судя по фоткам, никто не ставит именно Plattenbau (с подвижной верхней частью рамы). Почему? Вроде же он и сделан специально для таких случаев.
