Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.10.2016 в 13:45:56
Дмитрий999 написал: Alexey_Spb, Ну да, логично: ток течет по одной цепи, и сопротивления ее участков значения не имеют - ток во всей цепи одинаков. А разность потенциалов измеряется на участке цепи, и в цепи вольтметра тока практически нет => и падения напряжения тоже нет. Идея хорошая, осталось проверить теорию на практике.
Дмитрий999,
Причем тут теория и практика, по этой схеме уже десятки лет работают миллионы промышленных датчиков, не говоря уж миллиомметрах.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.10.2016 в 13:47:42
Ну вот например http://eltech-pribor.ru/products/6-11
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.10.2016 в 13:49:42
юра Т написал:
Alexey_Spb написал: это всего лишь компенсирует сопротивление проводов, если измеренное в четырехпроводке умножите на 1000, при длине кабеля 1 метр, получите недостоверное значение.
измерил, получил 74.1 мВ, три знака мало? (это на приборах с разрешением 100 мкВ, обычные бытовые)
юра Т,
Проблема в изменении метра в том что переходное сопротивление контакта с микроомметром вы умножаете в 1000 раз и оно становится сопоставимым с сопротивлением кабеля, если не больше.
Отсюда и нормирование сопровождения именно километра кабеля в нормативах.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.10.2016 в 19:23:57
kengaru, Когда покупаете кабель, и самим можно пощупать, то берите штангенциркуль, замеряете диаметр и вычисляете сечение. И медь должна быть более рыжей, а не в желтизну, как латунь. Более "медная" лучше гнётся, мягкая, "латунный" более жёсткий.
юра Т
юра Т
23.10.2016 в 04:01:28
Alexey_Spb написал: Отсюда и нормирование сопровождения именно километра кабеля в нормативах.
километр это относительное привидение и нет такого требования по измерению именно оной длинны, если прибор позволяет мерить, то почему нет, несколько замеров разных кусков, некое усреднение
юра Т
юра Т
23.10.2016 в 04:21:05
Alexey_Spb написал: Вы не правы - это классическая четырехпроводная схема подключения датчика, все приличные миллиомметры имеют такую.
Alexey_Spb написал: Проблема в изменении метра в том что переходное сопротивление контакта с микроомметром вы умножаете в 1000 раз и оно становится сопоставимым с сопротивлением кабеля, если не больше.
вас двое на одном аккаунте?)
.Гость.
.Гость.
Дункан
23.10.2016 в 12:09:18
юра Т, Столько разговоров - взяли бы уже давно, и померили. Лучше всего взять кусок меди, кусок алюминия. Померить одно, померить другое. Результат хоть в одном случае должен быть похож на справочные величины. Если так будет - то вы правы. Если нет - прав я. Мы говорим о том, как на практике сравнить два кабеля. А вы спорите не пойми о чем. Если у вас дома или на работе нет такого миллиомметра, то вы уже неправы. Теоретики тут никому не нужны - тут люди практикой занимаются.
Никитос_1
Никитос_1
23.10.2016 в 12:19:52
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.10.2016 в 18:40:13
юра Т написал: километр это относительное привидение и нет такого требования по измерению именно оной длинны, если прибор позволяет мерить, то почему нет, несколько замеров разных кусков, некое усреднение
Ну как это нет.. во всех ГОСТах нормируется именно сопротивление километра кабеля (а не 100 или 10 метров, или реального сечения).
Можно замерить сопротивление куска кабеля (особенно если это бухта 100 м), кто же спорит. Просто вы сначала писали о другом - что можно померить сопротивление одного метра и на основании этого посчитать сопротивление бобины длиной в километр. Я написал что это не получится сделать, вернее получится, но результат будет недостоверный.
юра Т
юра Т
23.10.2016 в 22:32:06
Alexey_Spb написал: Я написал что это не получится сделать, вернее получится, но результат будет недостоверный.
и тем не менее довольно верно описали принцип действия миллиомметра
avelina_mindwork
avelina_mindwork
Минск
29.01.2018 в 13:36:42
искали ввг кабель и по рекомендации специалистов остановили свой выбор на кабель ввг Балтик кабель, на наш взгляд оптимальное соотношение цена-качество.
