volkove
volkove
Воронеж
17.08.2012 в 15:24:59
Привет всем!!!
Появилась необходимость поменять счётчики на воду. Старые хозяева сделали лючок только для снятия показаний счётчиков и доступа к кранам. А вот снять счётчики через этот лючок не удаётся, маленький. Надо немного подрезать плитку и каркас под гипсокартон. Может даже проще будет срезать целю плитку. Но я не знаю как аккуратно срезать каркас. Резать полотном не с руки, пилить полотном жесть - это жесть :-). У меня уже был опыт разборки каркаса, в с/у, но он был из дерева и проблем не было. А вот сейчас не знаю как подступиться. И каркас из металла и места ну очень мало.
Подскажите как и чем порезать металл и может быть плитку. Болгарка не лезет...
Заранее всем спасибо!!!
matroskin210
matroskin210
17.08.2012 в 15:31:42
Так плитку отколоть надо, возможно вместе с гипроком, помтом собрать из нового.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.08.2012 в 15:32:16
Чего здесь думать? Снять несколько плиток. Потом можно по цвету подобрать. Когда я делаю на заказ, всегда говорю заказчикам, чтобы коробку плитки оставляли на экстренные ситуации.
volkove
volkove
Воронеж
17.08.2012 в 15:42:00
Так плитку наверное целой не отдерёшь... Как её целой снять? Плитка какая-то модная и лет её уже 15...
Как вы предлагаете надо весь короб переделывать. Ну а опыта у меня не очень много :-(.
Может можно как-то аккуратно срезать всё вместе - и плитку и гисокартон. А потом я буду думать как их пристроить на новое место.
matroskin210
matroskin210
17.08.2012 в 15:43:52
Врядли. Сломается всё - к бабке не ходи.
varera
varera
17.08.2012 в 15:45:37
вам поможет универсальный резак с пилкой по металлу: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128347&highlight=%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F0%E5%E7%E0%EA
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.08.2012 в 15:55:47
volkove написал : Как вы предлагаете надо весь короб переделывать.
За чем? Снять несколько плиток, чтобы можно удобно работать было.
volkove написал : Так плитку наверное целой не отдерёшь... Как её целой снять?
Аккуратно можно снять. Но первая плитка сломается, как пить дать. Осторожно стамеской поддевать остальные плитки. Можно вместе с гипсокартоном снять. Потом удобнее очищать будет. Плитка очищается болгаркой с алмазным диском. Будет много пыли, поэтому надо чистить на улице.
volkove
volkove
Воронеж
17.08.2012 в 15:58:10
Я понял что для меня будет геморой.... А всё же чем можно порезать напрвляющие? Ну кроме ножниц и болгарки.
Борт 042
Борт 042
17.08.2012 в 16:04:28
volkove написал : Привет всем!!!
Доброго времени суток! Имею аналогичную проблему: грядет централизованный кап. ремонт стояков: канализация, горячая/холодная вода, а все трубы в красивом сантехническом шкафу из гипсокартона и плитки. Ума не приложу, как его аккуратно разобрать? Очень не хочется полностью демонтировать(=разрушать), а потом строить новый... А к примеру, по швам лобзиком с пилкой по металлу или болгарочкой можно пройтись? Хотя так я наверняка в профили крепежные буду попадать... Надо было пластиковыми панелями закрывать, они технологичнее...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.08.2012 в 16:22:14
Сабельная пила или электролобзик с пилкой по металлу. Резать прямо по швам между плиткой. Работать аккуратно и очень внимательно! Внутри короба трубы!!!
sanya1965
sanya1965
17.08.2012 в 16:41:19
Дядя Сёма° написал : Сабельная пила или электролобзик с пилкой по металлу.
лобзик поколет все со своим маятником, сабля будет отличным решением. я ее покупал именно для таких случаев, отбилась на первом заказе. режу по шву, плитки слева и справа шва проклеиваю серым армированным скотчем. если так не сделать, плитка отвалится от вибрации и поколется об пол.
