20.08.2012 в 02:28:57
Kvost написал : Мне кажется это не имеет принципиального значения. Масса техники маркируется 50/60Гц и всё работает.
имеет значение.Только обывателю не дано будет ощутить разницу в работе потребителя на 50Гц и 60Гц..
20.08.2012 в 02:35:18
gleby4 написал : ну не бросать же все нажитое непосильным трудом - стиралку, сушилку, газовую плиту (с электр блоком)...
вот такое купите..
20.08.2012 в 10:08:59
4eh написал : обывателю не дано будет ощутить разницу в работе потребителя на 50Гц и 60Гц..
У меня обратная ситуация: генератор Робин японского производства выдает ~ 220 вольт 60 Гц, вся техника 50 Гц работает без особых нюансов, только холодильник жужжит чуть иначе.
20.08.2012 в 10:26:27
ppkvin написал : только холодильник жужжит чуть иначе.
а в приборах с частотным регулятором (типа стиралки) вообще нет разницы, ибо в большинстве современных стиралок для электропривода напряжение сначала выпрямляется, затем генерируется нужная для вращения частота. Электроника тоже с выпрямителя питается (обычный импульсный БП ваще до 400 Гц разницы не почувствует), а ТЭНу ваще пофиг. Инверторному кондею пофиг, а традиционный реально будет заметно слабее работать в сети 50 Гц, если он на 60 Гц рассчитан. Скорость вращения на 20%, а производительность на все 30-50% снизится. Это заметно. Холодильник - аналогично. С напряжением - надо питать номинальным, иначе возможны варианты. Наиболее вероятно, что скоропостижный кирдык
20.08.2012 в 10:58:15
ИМХО подойдёт обычный ЛАТР на 10А доработанный статичным отводом от середины, который ЕМНИП на нём уже имеется.
20.08.2012 в 11:43:41
matroskin210 написал : подойдёт обычный ЛАТР на 10А доработанный статичным отводом от середины
Может и подойти, а может не подойти. С подобными заявками мы обычно в Киев к Камикадзе обращаемся. Но кому захочется краш-тесты в своём жилье проводить?
20.08.2012 в 13:55:32
Если трансформатор в каком либо приборе американском рассчитан на индукцию в сердечнике, близкую к началу насыщения, а это всегда делается как для экономии меди так и для уменьшения потерь в сопротивлении первичной обмотки, то на более низкой частоте (50 Гц) будет или должен греться и может сгореть. Наоборот, транс, рассчитанный на 50 Гц, будет работать на повышенной частоте с меньшей индукцией. Так что думайте, что можно питать а что нельзя.
20.08.2012 в 14:10:44
У такого выход вроде и на 110 В есть, не пойдёт?
20.08.2012 в 21:52:45
Перец написал : на более низкой частоте (50 Гц) будет или должен греться и может сгореть.
трансформаторы рассчитанные на 50Гц и включенные в сеть 50Гц как ни странно - тоже греются.И горят..
21.08.2012 в 07:32:51
avmal написал : Может и не имеет, но наше - отечественное именно на 50Гц рассчитывается и я бы не стал его на повышенной частоте использовать - железо другое. Если вам интересно, то могу вам добавить, что ввиду дорогой(относительно) стоимости железа на 60ГЦ оно у нас не прежилось.
Вы всерьез в это верите? Работал долгое время на заводе где делали мощные асинхронники (315-8000кВт). В том числе делали и 60Гц движки для тех же Кубинцев и ближнего востока. Электротехничка абсолютно одинакова. Ей по барабану какая там частота в сети. Отличались обмотки и подшипники...
23.08.2012 в 11:11:15
Мужики, а вот телевишка? Понятно, что на родине там смотреть нефига :), кроме чистой правды, но все же? Ведь там на Герцы частота обновления экрана завязана. Будет работать ЖК телик от транса? Кстати, есть мнение что телику транс не нужен вообще, так как в нем блок питания. Но мне на всякий пожарный (в прямом смысле слова) несложно его будет через понижающий транс включить, а вот частота??? Не замигает? Тоже жаль оставлять, 55 дюймов у нас вроде еще нету?
23.08.2012 в 12:08:10
gleby4 написал : а вот частота??? Не замигает?
Частота развертки никак не связана с частотой сети, все блоки ТВ питаются постоянным напряжением от импульсного блока питания.
23.08.2012 в 12:31:42
gleby4 написал : Мужики, а вот телевишка? Понятно, что на родине там смотреть нефига :), кроме чистой правды, но все же? Ведь там на Герцы частота обновления экрана завязана. Будет работать ЖК телик от транса? Кстати, есть мнение что телику транс не нужен вообще, так как в нем блок питания. Но мне на всякий пожарный (в прямом смысле слова) несложно его будет через понижающий транс включить, а вот частота??? Не замигает? Тоже жаль оставлять, 55 дюймов у нас вроде еще нету?
Питание пофиг. Там не только частота, там стандарт разный. У нас вещают в Секаме, в Европе в Пале, 60Гц это разные варианты STSC. Надо смотреть что там поддерживает вражеский телек.
23.08.2012 в 15:36:52
SVKan написал : У нас вещают в Секаме, в Европе в Пале
У нас уже тысяча лет ПАЛ/СЕКАМ.
SVKan написал : Вы всерьез в это верите?
Абсолютно. Перематывал движки профессионально в Саввино, так там даже не брались за перемотку, если железо на 50Гц, а требуется для оборудования 60Гц.
23.08.2012 в 15:55:14
ppkvin написал : Частота развертки никак не связана с частотой сети, все блоки ТВ питаются постоянным напряжением от импульсного блока питания.
Физически не связана. На практике обычно одинакова. Когда принимались стандарты, то подвязывали к частоте сети. Американцы/японцы приняли NTSC с 60Гц разверткой, Европейцы свои стандарты с 50Гц разверткой...
avmal написал : У нас уже тысяча лет ПАЛ/СЕКАМ.
Эфирное вещание никто не менял. Может какие местные каналы и пользуют ПАЛ, центральные все в Секаме. Кабельные, равно как и DVD/видео все в ПАЛе. Вроде так. Просто все телики в нашей стране давно поддерживают практически все стандарты посему пофиг. Как там в пендосии не знаю.
avmal написал : Абсолютно. Перематывал движки профессионально в Саввино, так там даже не брались за перемотку, если железо на 50Гц, а требуется для оборудования 60Гц.
Хотите скину заводскую табличку итальянского движка мелкого (если правильно помню 0,55кВт/4 полюса)? Там указаны параметры и на 50Гц и на 60Гц...
