Вы издеватесь?
19.08.2012 в 12:37:35
Вы издеватесь?
19.08.2012 в 12:41:41
Нет. Я делаю первый раз. Делаю сам у себя дома. Технологию знаю только из инета. Поэтому и спрашиваю совета. :)
19.08.2012 в 12:48:51
А, ну извините. Мне чегой-то подумалось... А какие могут быть варианты, куда крутить, куда нет? Саморез (или скобка от степлера) загоняется в крепежную кромку панели в том месте, где эта кромка ложится на рейку обешетки. То есть точки крепления очевидны, и их немного. Я надеюсь, Вы поняли, что саморез (скобка) не вгоняется непосредственно в лицевую поверхность панели? А только в ее крепежную кромку. Потом защелкивается следующая панель, и саморез становится невидим. Эта кромка - Витаон выше писал - довольно гибкая. Так что если рейка обрешетки утоплена не намного, на несколько мм, то можно и не подкладывать ничего, просто за счет гибкости кромки все получится.
19.08.2012 в 13:03:56
Т.е. саморез вкручивается в одно из крыльев паза, ближнее к стене? Оно действительно гнется... А по кляймерам не подскажете? Железочки такие, которыми панели прижимается к обрешетке. А сами кляймеры уже прикрепляются к обрешетке. Действительно есть температурное расширение, из-за которого лучше или крепить? Т.к. балкон не отапливаемый, температура будет скакать...
19.08.2012 в 13:18:54
Иван И написал : саморез вкручивается в одно из крыльев паза, ближнее к стене?
Да. Разумеется. Никак иначе.
Про кляммеры - не знаю, что советовать. Кто-то *делает ими, кто-то без них. Я делал себе и на потолках, и на стенах - поначалу использовал кляммеры, потом решил, что без них, просто саморезами - быстрее и проще. Кляммеры готовые, которые продают - мне вообще не понравились, хилость какая-то. Там, где мне было не обойтись без них, использовал самодельные - была под рукой перфорированная мет. полоса, от нее откусывал. Но это чисто субъективно. Теоретически, если думать про темп. деформации - да, кляммеры дают нек. свободу панелям (не уверен, что это имеет какое-то практическое значение - не заметите разницы). Ну, делайте с кляммерами, чтобы потом себя мыслями не мучить.
Есть один маленький нюанс. Если работаешь без кляммеров, то саморез приходится вкручивать вплотную к верхнему, чистовому крылу паза. И если крутить просто механически, не глядя, то широкой пресс-шайбой самореза легко задеть и помять или поцарапать краешек этого крыла. Нужно сначала попробовать на обрезке панели, чтобы потренировать такое движение отвертки - когда пресс-шайба приблизилась к краю - силой ее отклонить чуть в сторону и провернуть, чтобы она заскользнула под край, не повредив его. Это на словах сложно, на самом деле легко, только предварительно 1-2 раза попробовать.
19.08.2012 в 13:30:24
Мне нужно уйти из дому, если на следующий вопрос не отвечу - не обижайтесь.
19.08.2012 в 13:58:39
Иван И написал : А по кляймерам не подскажете
не нужны в панелях никакие клямеры. для того там и крепёжная полка. клямеры применяются в вагонке деревянной и в строго образца мдф панелей. где некуда просто крутить паз и только. крепить ннаглухо в эту полку прессшайбами. никаких расширений у пластика нет . это не дерево и не метал.вот примерная техника
19.08.2012 в 14:34:02
Креплю панели мелкими саморезами (3мм, желтые) без пресс-шайбы, шуриком, нормально. Меньше вероятность лицевой край попортить. Можно чуть акриловым герметиком подклеивать по ходу. Темп. расширения - фигня, в углах компенсируются в крайнем случае.
19.08.2012 в 16:31:46
Всем спасибо. В общих чертах ясно. А сколько оставлять на температурные расширения? А как в середине будет компенсироваться панель? По краям то она уже прихвачена саморезами..
P.S. А скобами(степлером) вообще никто не крепит? Почему?
19.08.2012 в 16:46:49
Я вернулся.
Иван И написал : А скобами(степлером) вообще никто не крепит? Почему?
Да крепят, крепят, очень много крепят. Но у Вас же случай нестандартный - рейки утоплены. А степлер прибивает вплотную к рейке. По этой же причине и шурик не рекомендуется использовать. Опять - двадцать пять... объясняли, объясняли...
Мне кажется, Вам надо просто взять и попробовать закрепить одну панель. Все сразу и прояснится. Может, и степлером нормально будет - нам же отсюда не видать. Плохо выйдет - отдерете. Отодрать можно аккуратно и повторно закрепить.
Иван И написал : По краям то она уже прихвачена саморезами..
Да не крепят панель по краям саморезами. На краю крепится стартовый профиль (кто-то его финишным называет - без разницы). Профиль - как буква П, только одна нога значительно длиннее другой. Этой ногой он к основе прижимается и крепится теми же саморезами или скобками. В него край панели (тот, который БЕЗ крепежной кромки) заводится и лежит в нем свободно. Задний край за кромку крепится, в него следующая панель защелкивается и тд и тд. Задний край последней панели, обрезанной под нужную ширину, тоже заводится в стартовый профиль. Профиль продается там же, где панели.
Но есть и другой вариант - начальный край первой панели и конечный край последней крепятся саморезами, а чтобы саморезы глаза не мозолили, подклеивается плинтус. Но у Вас же этот вариант не рулит - Вы писали, что нет запаса места на открывание окна, значит, плинтус не поместится.
19.08.2012 в 17:08:08
Понял. Спасибо. Будем пробовать. :) По мере буду выкладывать. :)
