Cahes
Донецк
19.08.2012 в 10:34:10
Есть идея иметь возможность мобильной сварки. Для чего это - пока не обсуждаем. Мысль в следующем - собрать инвертор на базе электровелосипедного контроллера и аккумуляторов.
Посему прошу мнения.
  1. Контроллер имеет Шим с регулировкой. Частота - 15 кГц. Мощность - пол киловатта. Мы ему добавляем транзисторов на радиаторах, чем увеличиваем пропускную способность.
  2. Аккумуляторы имеют запас 48 вольт на 20 ампер. Какие лучше - как для стартёрного режима, свинцовые, либо для постоянного?
  3. Так, имеем аналог аппарата в полкиловатта. Что им можно варить?
  4. Чтобы получить аналог 3-кВт аппарата, нужно иметь аккумуляторный запас в шесть раз больше, (чтоб соответствовать, собственно, велосипедному режиму). Но такая мощность нужна не постоянно, а несколько секунд, для дуги. Может быть, можно с этим что ни будь, придумать, чтоб не городить кучу аккумуляторов? Накопитель какой-то, конденсатор, плазменный вариант...
  5. Получится ли использовать его в импульсном режиме, или только постоянный ток, обязательно надо будет использовать сглаживающие конденсаторы?
ASN
19.08.2012 в 11:54:16
Вы бы потратили лучше свое время, на работу, например на стройке... Сейчас ещё пока сезон! Заработали бы себе денег за несколько дней на генератор, и вот он уже готов! Аппарат для мобильной сварки! И никаких изобретений месяцами...
клин
Красноярск
28.08.2012 в 09:19:16
Гдето на форуме обсуждалась сварка с применением аккумуляторов . А может на " Металлическом форуме" . Но моя перидвижная сварка содежит бензогенератор и сварочный инвертор.
sanya1965
28.08.2012 в 09:53:36
Cahes написал : Есть идея иметь возможность мобильной сварки.
сварочный карандаш
а. самодельный http://www.2x2business.ru/tersv.htm б. покупной http://www.superweld.ru/stations14.html
Cahes написал : инвертор на базе электровелосипедного контроллера и аккумуляторов.
для минимального электрода 2мм вес аккумов будет большим, что противоречит идее мобильности. к тому же их давно производят в четырехколесном варианте и даже с рулем.
avaks
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 11:08:51
ОФФ. По ТВ видел (уже два раза) как один дед метро у себя в деревне строит. Нафиг в деревне метро - никто не знает. Зато сама идея.... ;)
