mike22
mike22
Барнаул
19.08.2012 в 20:44:12
наконец-то после почти 3 лет мечтаний приобретен резак для канализационных труб, теперь не нужны болгарки, ножи, пилы...
резка и снятие фаски за 14-17 оборотов сначала хотел сделать самому на основе подшипника с внутренним диаметром 120 но много фрезерных работ...
потом была идея резака который бы сам катался по трубе на 6-8 парах роликов на основе подшипников, знакомый иженер сказал, резание будет стоить больших физических усилий
итак комплектация резак с ножом для резки труб из многих видов пластика пвх пп пе итд, гратосниматель со сменным лезвием в ручке проставка на трубу ду50мм проставка на трубу ду75мм инструкция чемоданчик из картона 2 ключика к нему
корпус основательный-литье, много пор, покраска равномерная, люфты есть практически везде 1 мм и радиальный и осевой на зажимном устройстве относительно вращающейся части с ножом, на подаче ножа осевой и на 90* 2 направлениях от винта винта подачи (на качестве не сказывается) механизм вращения- подшипник скольжения(завтулено полиэтиленом) 2 половинки зафиксированы стопорным кольцом винт подачи имеет 2 резьбы большая правая маленькая левая, ускоряет перемещение ножа, зажимное устройство регулируемое, самофиксирующееся.
по мимо ножа в комплекте можно дозаказать еще 1 нож с копирующей автоматикой:) и регулировкой снятия фаска, и 2 роликовых один для пластика другой для меди? или нержавейки с толщиной стенки до 3мм
при агрессивном снятии фаски возникает высокочастотный звук(бьет по ушам)
время затраченное на 1 рез (резак устанолен на вбитой в землю 1\2 трубе в десяти метрах от него лежит труба. старт. поднимаю трубу делаю отметку иду к резаку выставляю по отметке, отрезаю, нарезаю фаску, ручным гратоснимателем обрабатываю внутренний край, вытаскиваю трубу, возвращаюсь на исходную позицию. стоп) 1мин.36сек. в руках не удобно тяжелый, громоздкий-руки маленькие, еще можно одеть резак на трубу прижать ее или опереть и резать, в планах изготовить напольный кронштейн, струбцину для стола, нож для резки самых коротких проставок 110 трубы ибо раструб не зажмешь, проставку на 40мм и на 32мм
в общем стоит брать - скорость, качество, культура труда, безопасность, минимальные усилия(при использовании стационарно либо одеть на 110 трубу трубу поло жить на стол и резать либо установить в кронштейн), не требует электропитания, легкая уборка(стружка в виде единой ленты), быстрая готовность к работе, возможность изготовления оснастки "на коленке", в чемоданчик помещается 2 рулетки 2и3 м, карандаш, подстругалка, маркер, линейка, тюбик смазки для канализации, 2 приспособы из 110 стальных хомутов с ручками, для разборки, обрезок 110раструба для шаблона, градусные шаблоны из картона 165, 150, 135, 113, 93, все без 75 проставки
кому нужны детальные фото - сделаю
ChVA
ChVA
22.08.2012 в 22:18:59
А сколько стоит?
sanya1965
sanya1965
22.08.2012 в 22:22:53
по спецпредложению почти десятка http://www.pipe-welding.ru/special/29.html?page=1
mike22
mike22
Барнаул
23.08.2012 в 16:34:18
ChVA есть такие же за 2300, но в москве, http://www.stroitools.ru/product/rezak-dlja-otrezki-pod-prjamym-uglom-i-snjatija-faski-polikat-110-p я в новосибирске с бесплатной доставкой в барнаул по 11700 те за 2300 попросил выставить счет на 2 штуки еще 2 апреля, сказали что цена не правильно указанна,мол 17100, спасибо мол исправим, до сих пор 2300 может кто и купит, с помощью Общества Защиты Прав Потребителей вроде цена в инете как публичная оферта обязанны продать
sanya1965, спецпредложение до 31 июля 2009
Oneman
Oneman
Челябинск
23.08.2012 в 18:40:55
mike22, а почему выбор пал именно на эту модель? У RIDGID есть "150" серия быстродействующих труборезов, различные диаметры до 160 мм. Выполнены в классическом варианте трубореза, т.е. нужно крутить вокруг трубы, фаскоснимателя конечно нет. Аналогичный по параметрам вашему 154-Р 50-110 стоит 5700.
mike22
mike22
Барнаул
23.08.2012 в 18:59:49
ridgid пожалуй лучщий сантехнический инструмент, но моя задача резать обычную канализационную трубу с толщиной стенки 2-3-4 мм пп и пвх(реже) и снятие фаски огромный плюс, роликовый труборез режет, но сминает трубу(есть подобный пробовал на 50мм трубе), на рокате широкий зажим 60 мм шириной, зажимая я уменьшаю овальность трубы, но даже при агрессивном врезании стенка прогибается под ножом, поэтому выбирал по принципу резки, а потом по производителю по доступности,
но все равно хочется хочу сам сделать подобный более легкий, на рокате везде толстый металл
Толмач
Толмач
23.08.2012 в 19:14:33
mike22, Хороший труборез, поздравляю с покупкой:applause: Где и за сколько брали в Новосибирске? Эскюзьми, "за сколько" уже увидел:) Похоже, догадываюсь- на ул. Большевистской, примерно с неделю, дней десять назад (я на день опоздал).
mike22
mike22
Барнаул
23.08.2012 в 19:22:57
спасибо новосибирские "Инженерные сети" Тундра,
Oneman
Oneman
Челябинск
23.08.2012 в 19:24:49
Думаете то, что я предложил не будет резать 110 с мин. стенкой по причине деформации? А то я как то подумывал об их приобретении, сейчас обхожусь ножовками.
Толмач
Толмач
23.08.2012 в 19:27:27
mike22 написал : спасибо новосибирские "Инженерные сети" Тундра,
О как!
Их у нас аж три. Не те, что на Малыгина?
mike22
mike22
Барнаул
28.08.2012 в 22:18:13
Тундра, Головной офис, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Новосибирск, ул.М.Горького-51
время работы * * * * * * - 8:30 - 17:30, вых.-сб,вс., *тел.офис-менеджера: (383) 218-07-68
тел: (383) 218-36-66, 218-40-47, 218-36-86, 218-40-67, , 218-40-89
Торгово-выставочный центр (ТВЦ), * * * Новосибирск, ул.Малыгина-7
время работы * * * * * - 8:30 - 17:30, вых.-вс. тел: (383) *356-61-54, 356-61-55, 356-61-56, 356-61-57, *218-40-43
Novyi,да, резать будет, но долго.. (имхо)
