OlegN
OlegN
Волгоград
20.08.2012 в 00:03:06
Здравствуйте! Необходимо проложить трассу для сплит-системы mitsubishi модель MSZ-FD35VA-E1, в инструкции написано максимальная длина труб 20м, макc разность высот 12м, макс количество изгибов 10. Все повороты планируется сделать как положено, без заломов с радиусом 100мм. Схема дренажа не нарисована, так как с ней все просто, она идет сразу вниз. Могут ли при такой схеме возникнуть в дальнейшем проблемы при эксплуатации и какие?
antyar
antyar
20.08.2012 в 02:03:24
OlegN написал : Могут ли при такой схеме возникнуть в дальнейшем проблемы при эксплуатации и какие?
Схема рабочая, только нужно будет немного дозаправить фреоном при установке.
КАТРАН
КАТРАН
20.08.2012 в 17:47:03
OlegN,
Нормальная схема,не переживайте и голову не забивайте длинной трассой-она тоже нормальная.МЕ-нормальные сплиты,у них по госту трассы длиннее чем обычно допускаются и Я думаю небольшой перебор у МЕ ни к чему плохому не приведет.Несколько раз ставил самые дешевые турецкие ЛЫЖИ и китайские ПАНАСОНИКИ с максимальной длиной трассы 15 метров на трассу 25м-3 года прошло,в офисах до сих прекрасно работают в круглосуточном режиме.
OlegN
OlegN
Волгоград
20.08.2012 в 21:11:08
Спасибо antyar и КАТРАН за ответы! Я по длине трассы не очень переживал, больше было не понятно можно ли от внутреннего блока сначало поднять трассу, а затем вниз.
antyar
antyar
20.08.2012 в 21:21:55
OlegN, Поднять на полметра вообще без проблем, это же не дренаж. Сейчас заглянул в документацию на Вашу модель, допускается длина трубопровода без дозаправки до 7метров, так что можно в принципе не доливать фреон, разница будет в пределах погрешности.
WLM
WLM
20.08.2012 в 22:33:29
А на какую площадь будет работать сплит?
OlegN
OlegN
Волгоград
21.08.2012 в 07:11:06
WLM написал : А на какую площадь будет работать сплит?
26метров на солнечной стороне
WLM
WLM
21.08.2012 в 18:10:02
OlegN написал : 26метров на солнечной стороне
Вообще я придерживаюсь принципа-написано в инструкции дозаправить, значит нужно дозаправить. А так решать Вам, что бы не возникло в дальнейшем проблем с гарантией из-за этого.
21.08.2012 в 18:31:00
шторы? Жалюзи? Маркизы? Существенно снижают необходимую мощность на солнце....
Бориска66
Бориска66
21.08.2012 в 18:39:22
Не грузите человека, оборудование подобрано правильно ...
