20.08.2012 в 17:47:11
Добрый день.
Подскажите как решить проблему. Моя девушка купила новый телефон, и решила на ночь поставить его на зарядку. Мы услышали небольшой треск, но не предали этому большого значения. На утро электричества не было, я проверил автоматы и один из них выбило. Автомат я обратно включил, а тем временем девушка решила попытать счастье и воткнуть зарядку в розетку на кухне, в итоге розетку заискрило, и электричество пропало, но автоматы не выбило. Оказалось что не далеко в коридоре розетка тоже перестала работать, и как вывод т.к. дом старый, где-то сгорела проводка в стене, соединяющая розетки вместе. Я решил провести новый провод от щитка на эти 2 розетки. Весь провод протянул по дому, и при подключении к щетку автомат вырубало. Сначала я подумал что где-то закоротил провод, но затем я решил проверить подключив только один провод к автомату, а второй убрать из шины, в итоге автомат так же вырубался. Я подключал сначала к старому автомату, поэтому решил купить новый, мало ли нагрузка слишком большая. Поставив новый автомат, и подключив его к сети, автомат так же вырубается даже при подключении одного провода. Подскажите почему так происходит и как это поправить, а то все уже замучались с удлинителем через всю квартиру.
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 18:19:16
а куда это у вас нуль прикручен ??:scare и куда вы тогда подключаете тот коричневый неподключенный провод ?:eek:
кажеццо догоняю
bobcp написал : Я подключал сначала к старому автомату, поэтому решил купить новый,
bobcp написал : Поставив новый автомат, и подключив его к сети, автомат так же вырубается даже при подключении одного провода.
вы старый автомат не снимали, добавили еще один новый рядом, прокинули от него новый провод к первой же попавшейся розетке, которая не работала ? Если я правильно понял ?
Вам надо убрать новый автомат, откинуть новый кабель, отключить полностью электричество в квартире.Открыть все нерабочие розетки, и те что рядом с ними, а особенно ту, в которую ваша девушка включала зарядко..В одной из розеток вы обязательно увидите отгоревший алюминиевый провод прямо на клеме розетки..
20.08.2012 в 18:32:06
bobcp, Вводной автомат 40А на такой проводке - это перебор :) Или это не вводной? Куда идёт провод сверху от автомата на 40А? (считаем, что снизу подходит провод от пакетного выключателя (или от счетчика)) ? Дом с газовой плитой?
Судя по Вашим действиям Вам лучше туда не лезть - или убьётесь, или сгорите.... Пожалейте Вашу девушку :) Позовите грамотного электрика....
4eh написал : прокинули от него новый провод к первой же попавшейся розетке, которая не работала ?
..... и торжественно присоединили его к неотгоревшему нулю, удивляясь, почему вырубает автомат .....;)
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 18:35:52
BV написал : Позовите грамотного электрика....
тут и неграмотный осилит..
BV написал : Или это не вводной?
отходящий.На плиту.. и два по 16 на все остальное..
BV написал : и торжественно присоединили его к неотгоревшему нулю, удивляясь, почему вырубает автомат .....
ну само собой что к оставшемуся в живых проводу что-то да подключили..Ну не повезло - подумаешь, фазировка не совпала.. А могло бы заработать.. Вероятность была 1/2..;)
20.08.2012 в 19:48:59
Ну по порядку) 1) 40 это соседкий 2) Те 2 розетки которые не работали я поменял на новые(я просто звал электриков из жека, пришли 2 парня лет 23х, сказали ну мол да надо тащить провод от щетка, и подсоединять к розетке которая в коридоре, а от этой розетке уже запитается розетка на кухне, мол не нужно тянуть новый провод, а можно использовать старый в стене. И за протягивания 10 метрового провода попросили 2500:cool: Я сам его протянул за час)
web-rr
web-rr
Саратов
20.08.2012 в 20:00:19
bobcp написал : надо тащить провод от щетка
от кого?
20.08.2012 в 20:03:29
web-rr написал : от кого?
Ну естественно щиток, опечатка
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 20:55:44
bobcp написал : 40 это соседкий
а чей это соседский автомат на одном шлейфе с вашими двумя ( тремя уже ) висит ? Вы за свет в складчину платите ?
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 20:57:55
bobcp написал : Я сам его протянул за час)
поменяйте местами синий и коричневый провод либо в розетке - либо в щитке,где вам будет удобнее, и осторожно включите..Должно работать..
20.08.2012 в 21:18:04
bobcp написал : 1) 40 это соседкий
Попробуйте его выключить - что будет? :)
4eh написал : тут и неграмотный осилит..
грамотный может и коробку найдет, где отгорело и соплей не будет
