deep
deep
18.08.2006 в 10:32:36
у меня проблема как распланировать подключение радиторов на балкон. есть один стояк в комнате, нужно подключение на балконе. балкон будет утеплен.
вопросы - правильно ли я сплаинровал на рисунке. может какой то иной вариант? где ставить байпас для балкона? на балконе или муровать в стену? турбы выбрать метапол или металл? планирую металл в энергофлексе... где ставить запорные вентиля?
слева комната. справа за стенкой балкон
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.08.2006 в 07:27:49
  1. согласовано ? думаю нет, никто в здравом уме не разрешит такое. -> самовольная перепланировка со всеми вытекающими. и протекающими :)
  2. тепропотери Вашей "утепленной лоджии какие?"
  3. ..... именно другой - поставить электрорадиатор.
deep
deep
21.08.2006 в 08:43:23
  1. пока не согласовано. но этажом ниже уже согласовано и сделано, но отопление разведено с другого стояка. дело в том, что утеплять конечно буду. 2хкамерный стеклопакет. лоджия с кухней практически один объем разделенный витражом. витраж нужен для того чтобы шумоизолировать вентиляционное оборудование.
  2. тепло потери при 2хккамерном пакете и стенкой балкона в 1 кирпич и 100мм пенопласт практически такие же как у кирпичной стенки в 40 см . 3.электрорадиатор-давит земноводное.
  3. вопрос открыт для меня - нужно ли в кладке забить трубу большего диаметра чтобы не давило на основную трубу, где поствить вентиля и тд. по тексту. трубу металл или метапол. температура носителя в норме ~60-70гр(13 этаж, 17этажного дома).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.08.2006 в 09:15:23
2deep
1.> но этажом ниже уже согласовано и сделано
если согласовано, спуститесь этажом ниже, попросите копию перерасчета ЦО и киньте сюда . А вообще странно, Странно что согласовано . Тепла то будет мало :)
  1. теоретически - да практически - отнюдь.
  2. лучше задавить Система однотрубка - на стояке до 105 град
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
24.11.2012 в 21:36:18
!A_n_d_y! написал : 2deep
вообще сейчас кажется с этим проще стало......в новых домах по крайней мере.....может зависит от жадности управляющей компании.......они только рады что с ними согласовывают......прост оберут дополнительные деньги за доп. площадь и все....
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 21:59:25
deep, на доме индивидуальная котельная? Или на доме установлен общедомовой счетчик тепла?
Если да, то извините, Ваш проект отапливать атмосферу - ВОРОВСТВО у соседей.
Никто не делает достаточного утепления ни балкона ни лоджии. Поэтому будет воровство.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:01:05
Вот уже писали подробно об этом в этой теме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175661 Нет смысла повторять одно и то же из темы в тему.
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 22:16:26
Inch1964, Заметил?Народ на балконы рванул из комнат!А там уже зима!
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:24:29
касимов написал : Inch1964, Заметил?Народ на балконы рванул из комнат!А там уже зима!
Блин, надо срочно начинать свой дом строить! Сплошное крысятничество со стороны соседей.
