GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.08.2006 в 10:58:53
Итак, рукава воздуховодов идут практически вдоль стен и над батареей или просто у стены будет из потолка ГКЛ вход воздуха в комнату (вертикально вниз). С целью равномерного потока воздуха какую форму диффузора выбрать?
Есть варианты: 1) http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1533&subpart=560
круглый, где регулировка потока проиисходит вращением цент. части от руки 2) http://www.arktika.ru/item.phtml?parent\_id=1534&subpart=563 или там юзать настенный вариант, но разместив его все же на потолке, модель АДР с клапаном расхода воздуха.
Что проще и оптимальней, учитывая, что диффузор/решетка будут практически у стены? Логически кажется, что круглый диффузор менее оптимален, т.к. часть воздуха пойдет на стену... но может это и не будет мешать, т.к. отражаясь от стены воздух все равно потом пойдет вниз...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.08.2006 в 11:20:20
а еще у них есть такое http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1554&subpart=615
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.08.2006 в 12:10:51
есть еще решетки АДР (2-й варинат в моем первом сообщении) с камерой статического давления - сильно ли нужная вещь в приточке для квартиры (цена возрастает втрое)?
Cracker
Cracker
18.08.2006 в 15:10:21
Круглый диффузор это минимальный гемор при монтаже. Для решеток придется коробок собирать. Обычно круглый удобнее. Однако если рядом с выходом светлые обои, то возможно стоит подумать о решетке причем с поворотными жалюзи во все строны. Дело в том, что как воздух не очищай, пыль проходит. В результате сбоку на стене от круглого диффузора могут образовываться грязные пятна. Поток воздуха не должен быть направлен в светлый потолок/стену.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.08.2006 в 15:25:55
2Cracker вот я тоже подумал, что от круглого диффузора на стене останется характерный след от воздуха.... В этом плане прямоугольная решетка с поворотом жалюзей так, чтобы воздух выходил из потолока от стены, была бы предпочтительней. Касательно последнего варинта http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1554&subpart=615 то его решил реализовать в одной комнате - зале, т.к. там приход канала все равно из стены, а далее у меня на стене будет ГКЛ в этом месте и "короб" от воздухораспределителя нормально замаскируется в стене внутри ГКЛ-короба. В двух других комнатах все же пока остановился на прямоугольных решетках.
25.08.2006 в 12:36:48
Аналогичная проблема выбора. Но ведь есть еще вопрос выбора дифузора в зависимости от расхода воздуха (скорости). Я прав? Кто как этот вопрос решал?
Ps. Мне мои установщики не дали ни схемы, на расчетов. Сейчас сижу и думаю какой у меня расход на каждом выходе. Видимо придется самому рассчитывать воздуховоды и пр. :(
