andron01
andron01
22.08.2012 в 02:40:10
Имеются батареи с нижней подводкой. Трубы отопления проложены по полу, потом поднимаются в стены, потом выходя из стены и подключаются к батарее.
Допустим на оштукатуренные стены навесили батарею и подключили ее у трубам. Затем батарею сняли, а стену прошпаклевали. После шпаклевки стена утолщилась скажем на 1 мм. Сможем ли мы обратно подключить батарею к трубам после утолщения стены? Или сначала нужно прошпаклевать стену, а потом уже вешать на нее батареи?
касимов
касимов
Касимов
22.08.2012 в 04:39:26
Руки не подлезут шпаклевать за батареей.Если она с запорной арматурой/исправной!/,лучше снять,навести красоту и поставить обратно/аккуратно/. Ну а по толщине шпаклевки это визуально,пара мм не должна создать помехи.
solder
solder
22.08.2012 в 14:34:29
А что батарея висит в плотную к стене? Пару то сантиметров должно то быть...
Zhek@
Zhek@
22.08.2012 в 18:31:48
andron01 написал : Сможем ли мы обратно подключить батарею к трубам после утолщения стены?
без проблем,так в основном все и делается.Главное перед тем как снять радиатор хорошо замазать трубы в том месте где они выходят из стены,чтобы небыло смещения труб при снятии.Шпаклюйте,красьте за радиаторами,потом уже обратно навешивайте.
Сантехнические работы Москва и область
