Добрый день! Хотелось бы облагородить комнату такими вот полками:
22.08.2012 в 09:04:36
22.08.2012 в 09:22:13
Здравствуйте!
"Крепления" называются
22.08.2012 в 09:34:32
Спасибо за ответ. С менсолодержателями понятно стало, а по-поводу полок: не "тяжело" ли будет креплениям, если полки из 2-х листов МДФ делать с размерами 1000Х300Х32 - не будут ли полки весить около 9 кг (максимальная нагрузка) или полки предпочтительно изготавливать из тамбурата, тогда на них что-то можно поставить? :)
22.08.2012 в 10:44:30
"Толщина полки: от 25 мм
нагрузка до 9 кг на 1 менсолодержатель (до 19 кг при использовании кронштейна)
Max глубина полки до 200 мм (до 300 мм при использовании кронштейна)"
22.08.2012 в 11:00:51
Это всё конечно хорошо :) выбор менсолодержателей велик - но хотелось бы попроще, при Вашем кронштейне - не обойдётся высверливанием одного отверстия, надо будет ещё и фрезой поработать - а это дополнительные расходы - фрезера у меня нет :( - поэтому и главный вопрос а материале полок
24.08.2012 в 17:20:20
25.06.2015 в 21:37:36
А мож кто подскажет где купить полку со скрытым креплением под дерево или дерево темное шириной 400-500мм (!)....длиной от 600мм до метра?? а и нагрузку чтоб держала ну 10-15 кг
