OlegCh
OlegCh
22.08.2012 в 11:31:57
Идиотская ситуация. В 2006 году поставили двухтарифный электронный счетчик производства Нижегородского завода им. Фрунзе. Тип СЭБ-2А.05.2.11. У него есть встроенная литиевая батарейка, которая питает его часы и календарь во время отключения электроэнергии. Сейчас эта батарейка села, поэтому когда электричество отключается его часы останавливаются. В результате сейчас часы отстают на две недели. Теперь самое интересное. Батарейка находится где-то внутри, корпус опечатан. Мосэнергосбыт, оказывается, не может заменить эту батарейку, так как не уполномочен проводить ремонтные работы и счетчик не состоит на его балансе (!). Звонил в сервисную службу завода, в Нижний - говорят, присылайте, поменяем. Говорю, как это вы себе представляете, я должен снять счетчик и пару месяцев сидеть без света? А что же, говорят, нам в командировку к вам ехать? В Москве, естественно, у них никаких представительства нет. Я бы и сам ее поменял, но после этого надо перепрограммировать часы на правильное время, а это может сделать только представитель Мосэнергосбыта. Но если он обнаружит сорванные пломбы, начнется какая-нибудь катавасия. ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО?? Может кто-нибудь может установить правильное время на таком счетчике?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 11:43:06
OlegCh написал : ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО??
вызываете электрика и он собственноручно снимает вам счётчик и соединяет висящие в воздухе провода по временной схеме без счётчика, о чём выдаёт вам соответствующую квитанцию с указанием показаний снятого счётчика, подписью и датой. С этого момента вы платите по фиксированному тарифу (вне зависимости от реального потребления). Тарифы различаются в зависимости от региона. отсылаете счётчик по почте России и молитесь (о Боже!), чтоб побыстрее дошло туда и обратно. Для установки и программирования снова приглашаете электрика из обслуживающей организации и в результате получаете квитанцию об установке с указанием показаний установленного счётчика, подписью и датой. С этого момента начинаете платить снова по счётчику.
Пересылка за ваш счёт, оплата по фиксированному тарифу за 1-3 месяца вас сильно не обрадует. Как вариант - купить/взять напрокат другой счётчик (можно простейший однотарифный за 600 руб. - оно дешевле вам выйдет!) и поставить его навсегда, либо на время ремонта старого. А старый выкинуть нахрен - подумайте о том, что придётся все манипуляции повторить через несколько лет опять!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
22.08.2012 в 13:57:12
Всё так, но можно обойтись без пересылки. Сняли счётчик, вскрыли, поменяли батарейку, отдали в тот же мосэнергосбыт на параметризацию и поверку. Если они поверку не делают, то там же и подскажут, куда можно сдать. На корпус счётчика они повесят свои пломбы и всё будет нормально. Вообще-то батарейки должно хватать на межповерочный интервал. Раз она села, или счётчику давно пора в поверку, или косяк завода - применили батарейку малой ёмкости. Поменять батарейку не трудно, трудно бывает найти нужную. Бывают специфичные батареи формата АА/2, да ещё с приваренными проволочными выводами. В магазине их не найти. Вот где может быть засада. Вот одна из подобных батареек http://www.batterybob.com/product.asp?intProdID=399228 из счётчика ЕвроАльфа. В той же сервисной службе можно уточнить, какие батарейки стоят в том счётчике. Если простая "таблетка", как на компьютерной "матери" - то проблем никаких.
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 14:06:28
rele_svg написал : отдали в тот же мосэнергосбыт на параметризацию и поверку.
обычно человеку вместо сданного на поверку счётчика тут же выдают аналогичный уже поверенный, так что вся процедура поверки может сильно ускориться. Другой вопрос, что забесплатно ремонтировать всякие левые счётчики в энергосбыте не станут... Однако, чтобы избежать проблем с начислением оплаты необходимо хотя бы по телефону уведомить энергосбыт о том, что собираетесь счётчик снимать. В таком случае иногда они по телефону разрешают самостоятельно снять счётчик чтоб привезти на поверку, хотя, конечно, так делать и не положено. В любом случае, устанавливать счётчик - нужно вызывать электрика с пломбиром и брать с него квиток
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2012 в 12:56:08
rele_svg написал : Вообще-то батарейки должно хватать на межповерочный интервал.
Уточните на сколько конкретно. У "Меркуриев" если не ошибаюсь 16 лет...
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2012 в 13:03:10
:( покупать брендовые счетчики по 4-6 тыс. руб. :(
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
23.08.2012 в 21:04:48
У меня батарейка сдохла в меркурии на даче. Проработала 4 года.
rele_svg написал : Раз она села, или счётчику давно пора в поверку, или косяк завода - применили батарейку малой ёмкости.
Косяк завода может быть в другом - у разработчиков и в мыслях не было, что многотарифный счетчик может висеть на даче и что его будут отключать на зиму.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
23.08.2012 в 21:05:18
dokar написал : Уточните на сколько конкретно. У "Меркуриев" если не ошибаюсь 16 лет...
Ага, а про батарейку отдельно написано - 6 лет, потом надо проверять.
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.08.2012 в 21:48:28
Интересно какую обслуживающую организацию тут имели в виду?
Smulev
Smulev
23.08.2012 в 21:56:14
andrewkhv написал : покупать брендовые счетчики по 4-6 тыс. руб.
А там что? Вместо литиевой батарейки радиоизотопный "вечный" источник стоит?:a
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.08.2012 в 22:23:34
Беда с этими батарейками..... На данный момент в парке (из проверенных) около 250 меркуриев, 100-150 мзэпов и 30 энергомер. (СНТ). Все примерно одного времени установки. Энергомеры что то совсем быстро сдаются. Есть экземпляры с отставанием более месяца. Но точно ходят всего 2-3. Меркурии тоже не на высоте. Точно ходят очень мало экземпляров, достаточно много отстают до 3-х суток.В среднем же-30-50 мин. Правда и общее количество их намного больше всех остальных типов. Один сбрасывает часы сразу после выключения питания. А вот мзэпы (а я их не любил, честно...) ходят точнее всех. 15-30 мин максимально замеченное расхождение. Любых счетчиков старше 07 года в парке нет. Эксплуатация-СНТ, с выключением света достаточно часто+ у многих вводные автоматы, вырубаемые на зиму. Все счетчики в помещениях. Не знаю, можно ли с этого лепить статистику....Не представляю, что будет через 3-5 лет. Многие тихо молчат, радуясь что часы неверно ходят. А недостачи растут.....
