quickweb
quickweb
Анапа
22.08.2012 в 12:04:44
Имею генератор Хонда на 6 киловатт без автозапуска, другой покупать пока планов нет. Основной вопрос – как сделать коммутацию чтобы при отключении\\включении электричества генератор подключался\\отключался? Мне НЕ автозапуск нужен, а что-то вроде схемы реле. Примерный алгоритм работы - электричество выключилось, питание переключилось в режим от генератора, я пошел завел его. Электричество включили – питание переключилось в режим от основной линии. Всю проводку в доме я только начал укладывать, опломбированы только входной автомат и счетчик, там пломбы на щитке, возможности что-то менять – нет. В будущем планирую увеличивать мощность, возможно сделаю 3 фазы. Вопрос второй – правильно я предполагаю что стабилизатор оптимально установить до распределительного щита? Буду рад и благодарен за ваши ЛЮБЫЕ предложения. Спасибо.
DSV74
DSV74
22.08.2012 в 17:48:26
Обычная схема на 2ух контакторах с размыкающим 4 контактом (незнаю как правильно называется). У меня собрано на КМИ-23211. Питание катушки первого контактора идет с сети и размыкающего контакта второго контактора, питание второго контактора идет с генератора и размыкающего контакта первого контактора. Срабатывает любой на котором есть питание, после этого никакой встречки не будет.
У меня стабилизатор стоит сразу с выхода этих контакторов. Генератор тоже неплохо стабилизировать, все работает без проблем.
Из опыта: по дому лучше всего тянуть минимум 3 сети: силовая - без стабилизатора и без генератора (мощьная теновая нагрузка), стабилизированная через стабилизатор с резервом генератора (все остальное, кроме электроники и дежурного освещения), гарантированная - с выхода стабилизатора на ИБП (вся электроника, дежурное освещение, циркуляционники отопления). Отдельно можно выделить, если есть желание сеть освещения. Я не делал, но было бы полезно.
quickweb
quickweb
Анапа
22.08.2012 в 20:43:39
это типа называется км магнитный пускатель? мне говорили про такой. схемку хоть примерную бы увидеть.
iyri
iyri
Брянск
22.08.2012 в 22:27:00
Почитайте темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140250 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131675&p=2259797 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140250
camper
camper
Новороссийск
22.08.2012 в 22:33:49
quickweb написал : Примерный алгоритм работы - электричество выключилось, питание переключилось в режим от генератора, я пошел завел его.
Непонятный алгоритмь, зачем контактору переключаться на гену если он не заведен? Тогда уж просто перекидной рубильник, раз так и так идти и запускать.
Ким
Ким
22.08.2012 в 23:35:33
quickweb написал : Примерный алгоритм работы - электричество выключилось, питание переключилось в режим от генератора, я пошел завел его. Электричество включили – питание переключилось в режим от основной линии.
Это как же можно сделать так чтобы при отключенной внешней сети, плюс к этому, не работающем генераторе - каким же таким образом должно сработать что-то ???? В таком варианте напрашивается сторонний источник питания, лучше постоянка, т.к. есть такая штука как АБ. А к АБ надо держать в постоянной работе ВУ для ее подзарядки .... И т.д. Возникает вопрос - "А нафига козе баян ....???" Из-за пары контакторов наворачиваться не дешевым оборудованием ..... Есть другой вариант. При отключенной сети контакторы сети и генератора - отпущены... Вы пускаете генератор и если сеть не появилась - срабатывает контактор генератора. Далее, при появлении внешней сети срабатывает контактор сети, т.к. должен быть предусмотрен приоритет на внешнюю сеть. Но и здесь есть "мерзопакостная бяка". Допустим, все отработало как положено. Вы закрутились со своими делами и не заметили как автоматика перевела электроснабжение на внешнюю сеть. Т.к. машина у Вас "голая" с точки зрения навески датчиков/исполнительных механизмов и т.д., то генератор будет "молотить" в холостую. А это, если сказать мягко, очень плохо для двигателя. Поэтому, опять таки вспоминая Козьму Пруткова - "Не усложняй жизнь без надобности ...." А работу всей автоматики можно объяснить словами другого классика - "Кнопку нажал - мешок на спине ...." ;) :) Что в переводе означает:
CAMPER написал : .... уж просто перекидной рубильник, раз так и так идти и запускать.
DSV74
DSV74
23.08.2012 в 09:10:13
quickweb написал : это типа называется км магнитный пускатель? мне говорили про такой. схемку хоть примерную бы увидеть.
как-то так
Slawa
Slawa
02.09.2012 в 01:11:34
quickweb, просто купите ЩАП (это комплектный щит как раз с двумя пускателями и схемкой) на свою мощность.. Единственное, с таким мелким генератором я включил бы стабилизатор так, чтобы и питание от генератора через него шло. То есть на ЩАП подаете вводы сети и генератора (он их переключает), с его выхода - стабилизатор, от него - распределительный щиток.
Ким
Ким
02.09.2012 в 08:44:17
Slawa написал : я включил бы стабилизатор так, чтобы и питание от генератора через него шло.
;) :) "А зачем козе баян ...???" Зачем нагружать станцию не нежной нагрузкой ???? Зачем вешать стабилизатор если на выходе станции нормальное напряжение и частота ??? А в случае если такого нет то и стабилизатор не поможет ;) :) Или в действии принципы: "Кашу маслом не испортишь..." и "Масло масляное ..." ;) :) Увы, это здесь не проходит ..... ;) :)
Slawa
Slawa
02.09.2012 в 10:04:33
У мелких генераторов проблемы как с поддержанием постоянной частоты, так и напряжения - потому стабилизатор после АВР. Но Ваша логика мне нравится - даже заинтересовало, а зачем тогда, по Вашему мнению, вообще стабилизаторы ставят, ведь и про сеть тоже можно сказать: "Зачем вешать стабилизатор если в сети нормальное напряжение и частота ??? А в случае если такого нет то и стабилизатор не поможет "? :-)
Ким
Ким
02.09.2012 в 10:21:44
Slawa написал : Зачем вешать стабилизатор если в сети нормальное напряжение и частота ??? А в случае если такого нет то и стабилизатор не поможет "? :-)
Захотелось пофлудить ???? Это раз А два, разговор то шел про генератор, Вы же перепрыгиваете на внешнюю сеть. Или считаете что "хрен редьки не слаще ...."? А ведь это совершенно разные сети .....
Slawa написал : У мелких генераторов проблемы как с поддержанием постоянной частоты, так и напряжения
И хотите сказать что это "лечиться" стабилизатором ???? А если стабилизатор будет выдавать "не то" напряжение то "повесите" еще один ???? ;) :) Оригинальненькое решеньице !!! ;) :) Надо "лечить" станцию а не навешивать лишнюю не нужную электрическую нагрузку. Регулятор напряжения, настройки карбюратора или ТНВД - вот первые "болячки" станции .....
