22.08.2012 в 12:29:14
у меня есть два дурацких светильника икейских
http://www.ikea.com/PIAimages/25187_PE099472_S3.jpg трансформатор на этих светильниках рядом с розеточной вилкой - я хотел эти трансформаторы спрятать, один убрал, два светильника подключил к одному трансформатору и в итоге их спалил в икеа именно таких трансформаторов не было и мне дали бесплатно дали два трансформатора
старый трансформатор:
Model YD-20A-1 Pri:230V 50Hz SEC: 12V AC1.67A 20VA
новые что дали в икеа: model KMV-040-030-GS Pri: 220-240V ~ 50/60Hz SEC: 4V 0,75A 3W model KMV-230-030-GS Pri: 220-240V ~ 50/60Hz SEC: 23V 0,13A 3W
но светильники так и не заработали (полярность менять я пробовал)!
т.е. новые трансформаторы наверно мало напряжения выдают? или вольт мало? нет идей как починить ? или где купить один трансформатор для подключения двух светильников?
спасибо!
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 12:32:25
bratgera написал : старый трансформатор: Model YD-20A-1 Pri:230V 50Hz SEC: 12V AC1.67A 20VA
:scare:applause: они ваще абсолютно несовместимы ни по напряжению, ни по мощности Ищите на 12 В и мощность с запасом. Если были на 20 Вт, значит 20 Вт на светильник и никак меньше нельзя.
22.08.2012 в 13:35:26
Alexiy, Спасибо большое за помощь! Подойдет мне такой трансформатор чтобы подключить два светильника: http://www.chipdip.ru/product/lighton-et60w.aspx
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 13:48:22
Вполне. Есть и множество аналогов: http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe1096.html посмотрите там в списке блоки для галогенок на 12 В с максимальной мощностью от 50 Вт
Russo
Russo
22.08.2012 в 16:37:24
Alexiy написал : Если были на 20 Вт, значит 20 Вт на светильник и никак меньше нельзя
меньше нельзя?
Alexiy
Alexiy
22.08.2012 в 16:39:32
Russo зависит от нагрузки. Результат перегрузки трансформатора мы все знаем. да и смысла нет. По цене - что 35, что 105 Вт незначительно различаются
avmal
avmal
22.08.2012 в 16:55:21
Alexiy написал : Результат перегрузки трансформатора мы все знаем.
Это при индукционном, т.е. намоточном, а электронные горят не только от перегруженности, но и от недогруженности.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2012 в 17:17:14
avmal написал : но и от недогруженности
А при каких примерно процентах? (10-20-30)
