22.08.2012 в 21:44:03
Эти сведения из лички . А Вы многие темы топикстартера пропустили. Некоторые уже снесены админом. Про " Колбасный" глушитель не помните ?:)
23.08.2012 в 08:02:03
Николавич написал : А Вы многие темы топикстартера пропустили. Некоторые уже снесены админом. Про " Колбасный" глушитель не помните ?
Пропустил точно. Правда сильно об этом не жалею.Я ведь новичек на форуме.
24.08.2012 в 16:22:29
всё стало хорошо я сегодня на досуге опять думал чего может быть и подумал если залить в цилиндр чють бензина а потом чють прокрутить и после этого завернул свечю и он завёлся всё стало хорошо
24.08.2012 в 16:32:43
Алексей 23 написал : всё стало хорошо я сегодня на досуге опять думал чего может быть и подумал если залить в цилиндр чють бензина а потом чють прокрутить и после этого завернул свечю и он завёлся всё стало хорошо
Я на досуге тоже думал. Самодельные МБ на ИЖ П3 после года простоя можно кик стартером дергать до марфуева дня. Вывел МБ из сарая, шприц бензина кубиков 30 вли закрутил свечу и пашу дня три четыре без проблем, потом на год в сарай. А через год снова шприц и так 30 лет.
24.08.2012 в 17:56:25
Pavel003 написал : Я на досуге тоже думал. Самодельные МБ на ИЖ П3 после года простоя можно кик стартером дергать до марфуева дня. Вывел МБ из сарая, шприц бензина кубиков 30 вли закрутил свечу и пашу дня три четыре без проблем, потом на год в сарай. А через год снова шприц и так 30 лет.
понятно ая вот щас себе спохал слава богу а то еслибы он сегодня не завёлся пришлосьбы достовать новый култиватор texas hobbi 500 br из сорая а так всё сделал своим мб
20.08.2017 в 04:08:08
Граждане. Помогите советом. Двигатель лифановский 6.5 Заводится как обычно хорошо. С подсосом с первого рывка. Но обороты повышены и абсолютно не реагирует на газ. Если дать полный газ - то двиг перегазовывает (раз в секунду). Куда копать? Спасибо.
20.08.2017 в 04:19:42
Techred написал: обороты повышены и абсолютно не реагирует на газ.
Для начала осмотрите металлическую плату управления на предмет зажатия тросика или осИ, положения регулировочного болтика ХХ и др. Это такая пластина сверху, частично на виду, часть под воздуханом. И для понимания опишите, тросиком газуете или рычажком.
21.08.2017 в 07:19:48
Павел-61, День добрый! Спасибо за отклик. Починил! Как? Не знаю. :o Разобрал конструкцию. Снял бензобак. плату управления, 2 пружинки и тягу. Карб. Больше ничего и нет. Покрутил в руках и так и не понял что там может сломаться. Хорошенько промыл в бензине. настройки карба не трогал. Единственное что сделал - открутил отстойник. там всё чисто. Собрал, завёл и вуаля! Работает как и раньше! Когда разбирал, обратил внимание что нет прямой связи между газом и заслонкой на карбе. С рычага газа через пружину идёт соединение на центробежный регулятор, а от него тяга и пружина на карб к заслонке газа. Слегка не понял как работает. на девятке трос шёл сразу на заслонку. Но ведь работает! Стал собирать, решил поменять и фильтр. А он собака, не лезет. Замерил отверстие, на старом 35 мм (по короткой части) на новом 33. Это разные типоразмеры или китайсы накосячили?
23.08.2017 в 18:22:57
Techred написал: решил поменять и фильтр. А он собака, не лезет. Замерил отверстие, на старом 35 мм (по короткой части) на новом 33. Это разные типоразмеры или китайсы накосячили?
вы не от того двигателя фильтр купили.
24.08.2017 в 06:48:09
А какой нужен?
