mapper
mapper
18.08.2006 в 13:20:25
В процессе ремонта эл.щиток перенесли в другое место, проект согласован. При этом старый кабель просто обрезали (он так и остался в стяжке, я его тип и сечение не запомнил.
Теперь электрик говорит, что нужен 8мм2 и не одножильный, а 4-5 жильный. Что говорят нам нормы и госты и ПУЭ на эту тему? Изоляция общая какая - гофру 20мм можно?? Tn-s-c, 380в, 14кВт на квартиру. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 16:00:20
mapper написал : Теперь электрик говорит, что нужен 8мм2 и не одножильный, а 4-5 жильный.
Квалификация электрика вызывает сомнения. Сейчас алюминий не применяют, а для трёхжильного (ноль и земля не в счёт) кабеля с медными жилами в трубе выходит 5*4 впритык или 5*6 с запасом.
mapper
mapper
21.08.2006 в 10:33:15
Купил ПВ3 многожильный, 10мм2 и 32мм гофру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 11:08:49
mapper написал : 10мм2
До 60А. Запас огромный, останется даже при удвоении мощности.
многожильный
Встаёт вопрос об инструменте для оконцовки многопроволочных жил. У электрика он есть?
mapper
mapper
21.08.2006 в 12:06:45
Паять? Обжимать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 12:39:42
mapper
Обжимать, разумеется, и инструментом, а не тупым зубилом. Судя по выбору сечения ввода, сомнительные по надёжности решения Вы не приемлите.
mapper
mapper
21.08.2006 в 14:41:59
:) Тупо по проекту действую. Правда, там в одном случае (в текте) упомянут одножильный вариант, ПВ1,а на однолинейной схеме - - многожильный. Ну и электрик просил многожильный, чтобы полегче прокладывать было. Электрик пообещал спаять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 15:29:39
mapper написал : Электрик пообещал спаять
Не стоит. Нужна уверенность в его добросовестности и квалификации.
Требуйте качественной оконцовки - чтобы больше не просил "полегче".
