шаровая конструкция кажись прочнее
05.09.2012 в 15:41:30
05.09.2012 в 16:29:32
Есть ли смысл возиться с проксоном? Какая то она хилая. Не внушает.
05.09.2012 в 16:30:58
Aspirant написал : винт крепления к супорту придумал сам, но это слабое место для такого инструмента вибрации его погубят, если не повлекут травмы также ограничен диаметр обрабатываемой заготоки - примерно 22 мм ограничено поле обрабоки радиуса со стороны патрона, его вообще нету поэтому гнёзд для рычага должно быть больше буду дорабатывать её
По моему это для нее приговор.
05.09.2012 в 16:38:03
Сегодня прикупил наборчик еще СССРовские 8х8. Можно сказать за копейки.
05.09.2012 в 16:39:42
я за сей приговор 3,5 штуки отдал во имя общего дела
05.09.2012 в 16:44:19
Да, эта хрень и у нас дорого стоит. Около 900 гривень.
05.09.2012 в 16:54:01
я пока подумаю над Кнутовкой шароточкой, дело в том, что ограниченные размеры вносят свою изюминку, поэтому оптимальной конструкцией будет та, которую можно будет в резцедержку зажимать
здесь она стоит около 60 тыщ русских тыров, но смысл прогрессивен думаю аналог родить надо похожий за 3,5 тыра как у проксона ;)
05.09.2012 в 17:03:01
Aspirant написал : стоит около 60 тыщ русских тыров
Это уж совсем... А та "яйцерезка", на которую у Вас чертежи есть, она что не перспективная?
05.09.2012 в 17:13:33
Диаметры по 22 мм никого не интересуют
конструкция должна выходить за габарит резцедержки, чтобы её реально сделать массивной и прочной
компановка как на синем фото этот принцип реализует, но Кнутовская шароточка слишком мудрёная
есть идеи по типу расточной головки, только проще
тоесть резец в головке движется вертикально
05.09.2012 в 17:38:20
да собсно тот же принцип что и на чертежах, только вертикально и в резцедержке
05.09.2012 в 17:40:57
собсно уточню требуемый радиус и начну рисовать эскизы 35 мм радиус наружной сферы пойдёт?
