Необходимо установить редуктор давления. Давление (холодной и горячей воды) от 4,5 до 7 бар. В ночное время обычно 6,5 бар. В часы "пик" 4,5 бар. Вода катастрофически жесткая, от варианта поршневого редуктора отказываюсь.
Имел негативный опыт установки honeywell d04fs () hw в статике вообще не работает.
Смотрю на valtec VT.085.N.0470 ()
Работает ли данный редуктор в статике, т. е. когда потока воды нет (смесители и прочие потребители воды не работают). Есть ли всегда разница между входным и выходным давлением в данном редукторе?
Хотелось бы чтобы редуктор ограничивал давление только в случае его превышения определенно заданного уровня (например 5,5 бар), а в остальных случаях выдавал на выход то, что есть на входе (Т. е. если на входе 4бар, то и на выходе 4 бар).
Есть ли отзывы по эксплуатации данного устройства?
Какой еще можно установить редуктор вместо Валтека?
****************** Пока ставлю редуктор с целью предохранения системы с обратным осмосом. Но в ванной, например, весьма проблематично принимать душ. Вода постоянно (за минуту несколько раз) меняется от холодной до горячей и обратно. Насколько я понял из форума, эту проблему может решить установка 2х редукторов давления (на ГВ и ХВ). Или в данном случае есть более лучшее решение, например, расширительные баки (пока смутно понимаю их принцип действия).
**************** И еще. Редуктор давления и предохранительный клапан - это одно и тоже? просто вижу, что в магазинах он позиционируется как "клапан предохранительный". путаница в терминах?
