bulat93
bulat93
Казань
26.08.2012 в 12:52:53
Сделал водоснабжение в новостройке. теперь требуется залить строительный душевой поддон. Хотелось бы узнать побольше о технологии заливки. какую смесь заливать? чем огораживать? Хочу сделать трап, как для него предусмотреть в поддоне отверстие? фото места.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.08.2012 в 20:47:02
Тоже собираюсь сделать душевую кабинку в строительном исполнении, немного обсуждалось в этой теме http://http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7915&highlight=%E4%F3%F8%E5%E2%E0%FF+%EA%E0%E1%E8%ED%EA%E0
sabano
sabano
07.09.2012 в 21:32:35
хорошая тема. сам недавно проходил.
  1. Стены и пол угла вычищаются, обеспыливаются и гидроизолируются.
  2. Затем определяется место сливного отверстия душа (в плане) и подводится канализация с требуемым уклоном 2% (разница высот впуска стояка и выпуска трапа). т.е. таким образом минимальная высота пола поддона уже будет задана.
  3. Покупается трап с производительностью чем больше тем лучше (я купил Viega) и выставляется в месте слива поддона на требуемую высоту.
  4. Делается снимаемая опалубка будущего поддона (например из гипсокартона, чтоб точно в радиус) и заливается раствором для стяжки (я использовал керамзитобетон), затем все сохнет.
  5. Затем снова делается опалубка, и заливается бортик, потом сохнет. Черновой поддон готов.
  6. Перед облицовкой поддон гидроизолируется.
bulat93
bulat93
Казань
06.11.2012 в 10:37:55
не могу никак выбрать гидроизоляционную мастику. кто-нибудь пользовался фирмой олимп. 500р за банку, на латексной основе. Сфоткал все что представлено в мегастрое. ъ
Kappa Mike
Kappa Mike
06.11.2012 в 15:52:15
Лучше Kiilto или Ceresit. Норимальные смеси , проверенные временем.
bulat93
bulat93
Казань
08.11.2012 в 10:09:39
насчет строительного поддона. Хочу выложить кирпичами. Кирпич силикатный подойдет? Нужно выкладывать все основание и заливать цементно-песчаным раствором, или только наружные стенки? Есть вариант керамзито-бетон. Т.е. делаю опалубку, засыпаю керамзитом, сверху заливаю цементом. какой вариант лучше?
sabano
sabano
08.11.2012 в 15:35:09
лучше тот, который проще и дешевле. основание для плитки должно быть прочным (монолитным). все перечисленные материалы хороши
Ushakov
Ushakov
Челябинск
sabano
sabano
09.11.2012 в 01:10:00
Ushakov написал : ...
сначала был просто уклон (рис.002), потом появился дополнительный гидрозатвор (рис.006)
что, штатного гидрозатвора недостаточно оказалось?
Ushakov
Ushakov
Челябинск
09.11.2012 в 19:06:25
В штатном гидрозатворе вода быстро пересыхает (мы в доме пока не живем) - появляется запах.
Игорь СПб
Игорь СПб
10.11.2012 в 00:40:29
Ushakov написал : В штатном гидрозатворе вода быстро пересыхает (мы в доме пока не живем) - появляется запах.
Спасибо напомнили. У меня тоже душ есть на даче, да забыл с гидрозатвора воду на зиму слить, разморозит. Правда он из гофрошланга сделан, стоит в подвале, заменить не сложно. А у вас с этим как? не замёрзнет?
