хоршенько пропитать грунтом . плитку тщательно затереть чтобы ни щёлочки . и тогда может:confused: и проркатит. не понимаю сих заморочек . как будто на до милион выкинуть. цена мешка клея 300р максимум. можно и сразу на слой положить
26.08.2012 в 21:44:04
26.08.2012 в 21:50:52
витаон написал : не понимаю сих заморочек . как будто на до милион выкинуть.
+тыща. Ротбанд на пол - это бред.
26.08.2012 в 23:01:55
было дело .ротбандом подравнивал под плитку .вернее наоборот . подравнял , а потом туда надумали плитку . в общем ротбанд сушили до полного высыхания ( недели 2 наверно ) потом кафель положили . вот уже года 4 хорошо лежит...
Клеем выравнивать - ничего сложного . там только первые 3 плитки положить и по уровню вывести , а дальше как по рельсам , особо и не свернешь ;)
27.08.2012 в 00:58:30
Одни желают весь санузел включая потолок исключительно ЦПСом закидать и плиточным клеем выровнять. Других там же ротбанд на стяжку намазывать не смущает. Истинно, на вкус и цвет нет товарищей... Почему-то кажется мне, что 1 кв. м. с перепадом в 5мм проще сразу плиткой сделать, особенно крупноформатной. Особенно если клей погуще и киянкой по плитке не лупить со всей дури, а аккуратно через рейку.
27.08.2012 в 01:20:28
А почему бы не сделать выравнивание быстросохнущими наливными смесями? Тот же Ветонит-3000 сохнет достаточно быстро, и уже через пару часов можно ходить. А если поискать, то есть смеси, на которые уже через 40 мин МОЖНО КЛАСТЬ ПЛИТКУ! Правда цена будет не такая гуманная, как у Ротбанда, но то, что будет надежнее - вне всяких сомнений. И кстати, про то, что
У меня сортир не сырее, чем спальня
СНИП'ы вроде бы говорят, что должна быть выполнена гидроизоляция в ванне и туалете. Она у вас сделана?
28.08.2012 в 01:43:18
fhlfibh написал : Одни желают весь санузел включая потолок исключительно ЦПСом закидать и плиточным клеем выровнять. Других там же ротбанд на стяжку намазывать не смущает. Истинно, на вкус и цвет нет товарищей...
на вкус и цвет, наверное, должны быть инструкции производителя. Ротбанд, например, предназначен для "оштукатуривания потолков и стен". Прочность на сжатие у него никакая (2.5 МПа). однако вопрос о ротбанде на полу почему-то регулярно всплывает.
28.08.2012 в 02:35:21
Не надо ни чем выравнивать,попробуйте из подручных средств сделать Гребёнку Островерхова .Посмотрите в ютубе.Но не каких гипсовых смесей в санузлах!!!!!!
28.08.2012 в 11:10:38
Threepwood написал : на вкус и цвет, наверное, должны быть инструкции производителя. Ротбанд, например, предназначен для "оштукатуривания потолков и стен". Прочность на сжатие у него никакая (2.5 МПа). однако вопрос о ротбанде на полу почему-то регулярно всплывает.
Больше всего мне здесь нравятся эксперты-теоретики, со значительным видом жонглирующие терминологией, которую сами плохо понимают. Уважаемый, Вы примерно представляете, что такое 2.5 МПа? На всякий случай - это 25 кг на квадратный сантиметр. Т.е. плитку, скажем 15х15 см надо нагрузить 5-ю тоннами. С другой стороны, ударное воздействие 2.5 МПа получить несложно, но передать его через плитку проблематично - сначала разобьется плитка. А коль менять плитку, то надо и подложку поменять, а Ротбанд отковыревать будет попроще, чем цементную стяжку
28.08.2012 в 18:00:02
а мне, в свою очередь, очень нравятся практики, которые читают в инструкции "штукатурка для стен и потолков" и зачем-то упорно пытаюься намазать её на пол с какой-то абстрактной мотивировкой об удобстве замены плитки ))
28.08.2012 в 18:12:54
Горько ;)
