27.08.2012 в 12:30:23
Выдолбил в старой стяжке место до самой плиты для размещения теплого пола. Помазал грунтовкой. Залил нижний слой пола. Подождал неделю. Пол высох нормально без трещин. Уложил теплый пол, в теплоотражающей подложке вырезал окна и из загрунтовал. Уложил провода. Сделал раствор Ниплайн( наливной пол высокопрочный.) есть подозрение что слишком жидко развел. По мере высыхания пола появились трещины. Теперь не понятно что делать или положить плитку на это и забыть про теплый пол или все таки его включить но как я предполагаю есть риск растрескивания плитки. Фото прикладываю.
27.08.2012 в 12:46:24
не все наливайки подходят для плавающих систем, т.е. не все будут лежать на разделительном слое. можно залить в трещины рем состав для трещин, можно попробовать грунтовкой (хоть и колхоз, но лучше уж так чем вообще ничего). или снять и залить по новой безусадочной смесью
27.08.2012 в 13:07:51
Трещины максимум 2мм, скорее 1мм, так что ремсостав не уверен, что туда можно запихать. Эту наливайку уже не снять, т.к. это повредит сам тёплый пол, а его жалко )))
Вопрос только в одном: потрескается ли плитка? Или нет? Кривизна пола подразумевает ещё около 1см плиточного клея )))
27.08.2012 в 13:31:35
рем массы жидкие. на слое в 1 см не должна потрескаться,хотя бывает разное.
