wildAnton
wildAnton
27.08.2012 в 17:49:37
Проблема в следующем - перестала надежно завинчиваться гайка цанги , поменял уже две гайки, хватает ненадолго. Сам держатель, как я понимаю, является продолжением якоря, т.е. просто его не заменить.А вот если подточить сам стакан держателя на одну-две нитки, будет толк?
snowdog
snowdog
Саки
27.08.2012 в 18:03:55
wildAnton написал : А вот если подточить сам стакан держателя на одну-две нитки, будет толк?
цанга глубже не сядет,соответственно и гайка глубже не закрутится. пора якорь менять.
wildAnton
wildAnton
27.08.2012 в 19:54:58
snowdog написал : цанга глубже не сядет,соответственно и гайка глубже не закрутится. пора якорь менять.
Сейчас промерил-в запасе 6 мм, гайка без цанги очень хорошо затягивается - рискнуть мм на 3?
sanya1965
sanya1965
27.08.2012 в 20:03:59
wildAnton написал : Сейчас промерил-в запасе 6 мм, гайка без цанги очень хорошо затягивается - рискнуть мм на 3?
цангу проверяли? есть ли износ верхнего конуса?
wildAnton
wildAnton
27.08.2012 в 20:23:51
износ резьбы в верхней части держателя цанги.На самой цанге видимые шероховатости.
sanya1965
sanya1965
27.08.2012 в 21:37:56
догадываюсь, что фрезер небрендовый :) и выработка обусловлена низким качестом металла и термообработки. в таком случае -резать лысую резьбу, желательно с оправкой для обеспечения перпендикулярности.
wildAnton
wildAnton
27.08.2012 в 22:51:01
именно так.Сорри за некомпетентность-что такое лысая резьба?
wildAnton
wildAnton
28.08.2012 в 10:17:16
вообщем- на наждаке убрал 1,5 мм, шлифанул конус, цанга ушла внутрь, гайка держит.Но думаю ненадолго. :(((
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 10:57:48
wildAnton написал : именно так.Сорри за некомпетентность-что такое лысая резьба?
на сленге -это резьба с изношенными нитками до такого состояния, что не справляется с задачей.
wildAnton написал : гайка держит.Но думаю ненадолго. ((
не ждите чудес от дешевых инструментов. они предназначены для нечастного пользования. если у Вас наработки большие, так купите соответствующий фрезер. посмотрите в Барахолке, там можно найти варианты за полцены.
wildAnton
wildAnton
29.08.2012 в 16:18:18
и еще:купил плашку М20х1 прорезал стакан- фиксируется лучше. Вопрос - какие модели фрезеров(бренд) используют гайку цанги М20х1?
