andryus
andryus
Киров
28.08.2012 в 12:05:32
Скажите как правильно сверлить металл? Просто нужно просверлить много отверстий в трубах (такие трубы обычно используются на буровых), покупал сверла, пару отверстий и все, больше сверло не берет ничего. Я конечно понимаю что тут еще зависит от качества сверла, но у нас в районе приходится выбирать из г...на (прошу прощения за выражение) лучшее. Где-то читал, что нужно использовать масла (смазки) при сверлении, где-то читал, что водой нужно поливать. Как вообще правильно сверлить металл? Отверстия небольшого диаметра 4-5 мм. Всем спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.08.2012 в 13:09:08
andryus, http://www.chipmaker.ru/topic/79095/ Кстати, сталь для бурения – это 40Х и 40ХН, не самая хилая сталь
andryus
andryus
Киров
28.08.2012 в 14:49:21
Викторыч написал : andryus, Кстати, сталь для бурения – это 40Х и 40ХН, не самая хилая сталь
Ничего не могу посмотреть по этой ссылке нужна регистрация, а зарегистрироваться не могу. Выдает ошибку. Что сталь не хилая это точно, не так просто ее сверло берет, даже новое
28.08.2012 в 22:19:54
andryus написал : не так просто ее сверло берет, даже новое
Новизна сверла не означает что его правильно заточили...
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 23:14:34
Викторыч написал : ....Кстати, сталь для бурения – это 40Х и 40ХН, не самая хилая сталь
  1. сталь не бурят, а сверлят.
  2. 40Х стоит на самых дешевых кухонных ножах ОАО Труд и сверлится без проблем, кто умеет сверлить. Она вязкая в силу хрома, поэтому обороты 50-100.
ТС, задайте вопрос -чем сверлим, толщина стенки, какие обороты. Иначе вы добуритесь до смешных вещей.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.08.2012 в 11:32:13
sanya1965 написал : сталь не бурят, а сверлят.
Да я, вообще-то, в курсе, имелась ввиду сталь для изготовления буровых штанг
andryus написал : Ничего не могу посмотреть по этой ссылке нужна регистрация
Да вроде на чипмейкере для просмотра никакая регистрация не нужна :confused: Здесь то вы зарегистрированны http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141609 :)
пяпа
пяпа
05.09.2012 в 01:23:23
да собственно проблемы при сверлени -обороты больше чем нужно, сверло нагревается, синеет, отпускается, теряет свою закалку, и соответсвенно твёрдость, и всё. Быстро тупиться-греется еще быстрее. Если сталь шо сверлиться легированная, тогда точно обороты поменьше. Подобрать экспериментально, что бы и не сильно медленно для 4-5мм, скажем 400 мало, но и не синело, 1000 может будет много, а может норм.
-заточка неправильная, ну это навык надо иметь, углы соблюдать, чтоб затылок не выступал и всё такое. Угол при вершине сильно острый-будут быстро сверлить в начале и быстро тупиться. Угол сильно тупой-будет медленно сверлиться. -Смазка очень желательна. Вода-крайний случай. На сталь обычную-масло машинное обычное, на нержу-олеиновая кислота (ест руки) -скорость (сила) подачи, ну если материал легированный сильно не подавишь, сверла все равно быстро тупятся. Потихоньку... Может если не критично качество отверстий и есть лишняя энергия и сталь не будет закаливаться от нагрева может сваркой попрожигать. -материал самих сверел, вот советские были... -может вы купили машинные сверла, это такие с толстой перемычкой и для станков. Ими не очень сверлить в ручном режиме...
John
John
05.09.2012 в 11:18:55
Cоветую сверла по металлу DeWALT Extreme2, сам пользуюсь, например для сверления труб даже кернить не надо и т.п., сверло сразу заходит в тело материала за счет особенной заточки + очень стойкое на излом.
пяпа
пяпа
05.09.2012 в 12:14:27
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169983 вот тоже соседня темка, в частности про деволтовский экстим
