#3279822
На выключателе три контакта (контакт №3-желтый. два других -белые).
Включение-выключение происходит на контактах № 1 и 2.
При этом подсветка не работает.
Как правильно соединить выключатель, чтобы он светился? Подскажите плиз
неонка там подключена может быть между средним и желтым выводами, между средними если переключатель с 6 выводами, ну а подключение... смотря когда нужна подсветка, всегда, при включении, при отключении. Лучше прозвонить для начала
Спасибо за быстрый ответ. Как я понял. фазировка здесь не важна?
Подключил напряжение к желтому выводу: выключатель начинает светиться во включенном положении, когда идет питание на нагрузку.
А как включить его, чтобы он горел при выключенной нагрузке? Ведь в этом и есть назначение подсветки
Slavka.sav написал :
Прозванивал средний и желтый выводы. То ли тестер такой. то ли...но контакта между ними не просигналило в любом положении выключателя
старыймастер написал :
по идее, выключатель со средней точкой, и звониться должно 1-2, 2-3............хотя "братья меньшие" могли оставить третью ногу без комутации!
п.с. - снимите кнопку, глянем, но думаю, что
