На выключателе три контакта (контакт №3-желтый. два других -белые).
Включение-выключение происходит на контактах № 1 и 2.
При этом подсветка не работает.
Как правильно соединить выключатель, чтобы он светился? Подскажите плиз :help
28.08.2012 в 14:26:35
28.08.2012 в 14:39:19
неонка там подключена может быть между средним и желтым выводами, между средними если переключатель с 6 выводами, ну а подключение... смотря когда нужна подсветка, всегда, при включении, при отключении. Лучше прозвонить для начала
28.08.2012 в 14:44:58
28.08.2012 в 15:20:52
Спасибо за быстрый ответ. Как я понял. фазировка здесь не важна?
28.08.2012 в 15:40:30
Подключил напряжение к желтому выводу: выключатель начинает светиться во включенном положении, когда идет питание на нагрузку.
А как включить его, чтобы он горел при выключенной нагрузке? Ведь в этом и есть назначение подсветки
28.08.2012 в 15:42:24
Slavka.sav написал : Лучше прозвонить для начала
Прозванивал средний и желтый выводы. То ли тестер такой. то ли...но контакта между ними не просигналило в любом положении выключателя
28.08.2012 в 17:02:06
старыймастер написал : А как включить его, чтобы он горел при выключенной нагрузке?
28.08.2012 в 23:55:12
старыймастер написал : но контакта между ними не просигналило в любом положении выключателя
по идее, выключатель со средней точкой, и звониться должно 1-2, 2-3............хотя "братья меньшие" могли оставить третью ногу без комутации! п.с. - снимите кнопку, глянем, но думаю, что
старыймастер написал : тестер такой. то ли...
