Спасибо всем.
serj12 написал : Очень можно ,но нужно знать установленные мощности.А где сплиты?А водогрей не планируется?Линия на неотключаемую нагрузку?
Вводная мощность должна быть по проекту 10 кВт. сейчас подключено по временной схеме и стоит АВ на 32А. Водогрей планировал проточник на группу розеток в ванной. сплит к одной из блока розеток большой комнаты. неодключаемую линию как-то не знаю как органично вписать в эту схему(
дружба написал : Не стоит под одно Узо,подключать и освещ.и розет.Лучше отдельно.
По плану 2 узо со светом и розетками и если одно из них сработает, то свет и розетки остануться в смежных помещениях.
вот немного измененная схема с пояснениями
