29.08.2012 в 00:52:04
Будет ли работать данная система??
Собрал систему
вот вся система на чертеже
Medtech
Medtech
29.08.2012 в 09:21:34
3 варианта всего. Будет. Не будет. Иногда может работать. Труба 20?
29.08.2012 в 21:48:51
незаморачивайся будет работать лучше чем у всех знаю из личного опыта
касимов
касимов
Касимов
29.08.2012 в 21:58:13
виталик100 написал : из личного опыта
Фото!Отзывы!:clapping
cineman
cineman
31.08.2012 в 00:30:53
asdflt, а чего ради такое сделали? Почему нормальную двухтрубную систему не стали делать?
Medtech
Medtech
31.08.2012 в 08:31:02
cineman написал : а чего ради такое сделали
Экономия трубы и фитингов, крепёжных узлов, и эстетика - нет вертикальных спусков, минусы -невозможность регулировки в каждом помещении, дальние в цепочке радиаторы могут быть изрядно не догреты. Если это кинозал или красный уголок с залом для танцев то сгодится, если будет разделение по комнатам, то придётся накрывать радиаторы подручными материалами для уменьшения теплоотдачи или пошире открывать форточки и греть улицу. Хотя бы несколько колец сделать и балансировочные вентили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 10:43:05
asdflt
А заранее спросить нельзя было?
"Работать" будет. Будет ли шуметь? С технической точки зрения исключительно неэстетичное решение.
Medtech написал : Экономия трубы и фитингов
При попутке фитингов было бы столько же. Если без байпаса - экономия и трубы, и фитингов - аж по два тройника и вентиля на батарею. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 10:44:25
Medtech написал : невозможность регулировки
В смысле?
Makarone
Makarone
31.08.2012 в 10:56:55
Medtech написал : минусы -невозможность регулировки в каждом помещении, дальние в цепочке радиаторы могут быть изрядно не догреты
ошибаетесь, регулировка в данном случае вполне успешно осуществляется регулирующей арматурой. :) (конечно если мощность котла выше суммарной теплоотдачи приборов)
да, работать система будет, единственный минус-слегка пониженная теплоотдача приборов, из-за инерционности процесса теплообмена в приборе с нижней подачей.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.08.2012 в 10:59:53
asdflt написал : Будет ли работать данная система??
будет, куда она денется. Собирал такое- (подвал/комнаты 1-го этажа), только радиаторы Люминивые+полипропилен.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
31.08.2012 в 11:36:44
Как то будет,Вам знать лутше если вы ее испытывали, как предложил
ВТБ! написал : Если без байпаса - экономия и трубы, и фитингов
работа системы быдла бы лутче, а так можно только угадывать, котел запустится быстренько нагеет теплоноситель в магистале и вырубится(в радиаторах естественая цирк. и фитинг 16) практически не успея нагреть радиаторы,что повлечет тактовку котла(вкл./выкл.).Правда есть в котлах есть функции, задерржка вкльчения,пост циркуляция,их нужно регулировать.Двух трубдая система лутше для современых котлов и материалов
