30.08.2012 в 07:59:07
Всем привет!
Имеется аналогичная магнитола. Работающая от блока 220, на даче.
Выломана в ней внешняя кнопка включения/выключения, но на микросхеме панели - есть микровыключатель.
Каждый раз лезть спичкой не удобно.
И ВОЗНИК ВОПРОС КАК СДЕЛАТЬ, чтоб при включении в сеть 220 - она автоматом включалась? Тонкости: 1/ Если (нажать на кнопку и держать), т.е. замкнуть "+ и -" на микровыключателе то магнитола включится, но другие кнопки будут не активны (громкость, поиск чатот) - пока не отпустишь микрокнопку (отсоединишь + от -)
Может реле какое посоветуете, чтоб при подаче +12v единожды перемыкала контакты? Если есть такое реле - скажите маркировку.
СПС огромное заранее))):)
SVKan
SVKan
30.08.2012 в 09:44:45
Какое нафиг реле? Вывести провода и кнопку нефиксируемую присобачить...
vanomur
vanomur
Рязань
30.08.2012 в 09:48:21
конденсатор вместо кнопки повесьте например 0.01 мкф, ескость подбирать нужно будет сама включаться
30.08.2012 в 09:52:57
Спасибо всем. Разобрался
scorpioman
scorpioman
31.08.2012 в 20:16:48
voltbooka написал : Спасибо всем. Разобрался
Озвучте пож-та. Похожая проблема. В авто стоит ТВ, встроен в откидывающуюся потолочную консоль. Штатные кнопки без доступа, управляется с пульта ДУ. В т.ч. и вкл-выкл. Завел все это дело на выключатель на поворот консоли, но он питание то выключает и включает, только при вкл. всеже пульт надо. Тоже думал запаять кнопку, но тогда он не реагирует на другие команды.
vanomur написал : конденсатор вместо кнопки повесьте например 0.01 мкф, ескость подбирать нужно будет сама включаться
Попробую так.
