31.08.2012 в 07:41:44
Товарищи специалисты, прошу помощи (а так же сильно за поиск не бить - не нашел ответа). У меня такая ситуация: Вчера повесил 2 новые люстры, взамен старых. После чего стало выбивать УЗО при выключении света. Причем я устанавливал люстры в жилых комнатах, а вышибает узо привыключении света в туалете/ванной/на кухне (при
этом свет в жилых комнатах уже выключен). Что поменялось: на старых люстрах из пластика не куда было подсоединить землю, на новых же был под нее провод и я его подсоединил. Выключатели 2-х клавишные (их не трога, не менял), но использую только одну клавишу, свобоный провод на потолке посадил в двойную термоусадку. УЗО входное на квартиру ВКЗ 22-25С.131 30мА В чем может быть причина? Да, в люстрах стоят энергосберегающие лампы, в одной 5 штук по 7 ватт, во второй 6 шт по 11 ватт, а было по 1 штуке по 25вт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 08:16:08
rudy
Вероятно, закорочены защитный и рабочий нули. Либо Вы при монтаже изоляцию нарушили, либо внутри люстр не всё в порядке.
Провода от выключателей/распредкоробок к светильникам четырёхжильные? Цвет изоляции нулевых проводников синий и жёлто-зелёный?
31.08.2012 в 09:08:41
4 одножильных провода от выключателя к светильнику. Цвет изоляции защитного провода желто-зеленый, остальные серый (белый), синий, коричневый. Серый заизолировал.
op-ok-spec
op-ok-spec
31.08.2012 в 09:17:36
А в доме заземление есть? если нет: "Что поменялось: на старых люстрах из пластика не куда было подсоединить землю, на новых же был под нее провод и я его подсоединил." и УЗО вводное, я так понял?
31.08.2012 в 09:22:26
В доме заземление есть (общая шина в туалете). УЗО вводное в квартире (в общем коридоре есть еще, но узо там или автомат - я не посмотрел, да он и не срабатывал).
И еще - вырубает не постоянно, вчера вырубило пару раз, сегодня еще нет. Может это связано с тем, что люстры не включали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 10:00:03
rudy написал : 4 одножильных провода от выключателя к светильнику.
"Ужас, ужас!" УЗО стоит заменить на пристойное.
А по существу вопроса - замыкание между нулями. Отключайте УЗО - и прозванивайте, отбрасывая провода в квартирном щите. Ещё возможен вариант с неисправностью электронного УЗО, но его так и так менять.
31.08.2012 в 10:09:56
Получается, что проблема не в подключении люстры как-то не так? Ведь до вчерашнего дня все было в порядке. Да и на освещение идет всего одна узошка (автомат может). Провода на люстру жесткие (1,5мм2)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 10:15:50
rudy
Если УЗО исправно, то проблема в замыкании между N и PE в люстре, в подключении люстры или где-нибудь ещё в проводке, подключённой к этому УЗО. Пробой с фазы на землю исключаем - при нём такие симптомы почти невероятны.
