Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.09.2012 в 01:20:13
basyan19 написал : и если не сложно - напишите поподробнее
Едем на любую базу металопрокат,или в магаз но там дороже,смотрим что есть,я брал квадрат 25 мм,длинна 3 метра,брал 3 штуки.Сечение 2мм.Почему этот квадрат,он почти подходит под размер направляйки 27.и он самый маленький из того что было приемлимо,тоесть ставил направляющую сверху снизу(высоту естесно по двери делаем а не до самого потолка) в эти направляйки вставлял три квадрата,первый в край,второй с шагом на четверть,третий с шагом на половине.Потом тупо клепал квадрат с направляйкой,и обшивал гипроком,под шурупы сверлил тройкой сверлом.Можно конечно впариться со сваркой,и сделать полный металокаркас варной,но как показывает практика,жёсткость у конструкции ворует высота пролёта,2 метра,а не способ монтажа железных конструкций. Можно найти квадрат большим сечением,например 4,тогда это будет жёстко,но боюсь такого маленького не найдёте,он будет уже 32,или больше,ну и стоимость увеличится.Если поставите на 4,гарантирую будет нормально,но запаритесь насверливать под саморезы,и смотрите чтоб не дугой был. Короче в моём случае получалось,12.5гипрок,25 квадрат,5 проём,и того 125мм ПРиемлемый размер,примемлимая жёсткость,но ждать чудес не стоит.Просто нереально при размере стены 32 мм с гипроком сделать её жёсткой,это надо понимать.
basyan19 написал : тоже было бы небезынтересно...
Хозяин привёз конструкцию,мейде ин всё не по русски,бренд не помню. Готовое решение.Обычный мтелический каркас,стойки по бокам,поперечные палки,обшивается гипроком,там хитрость есть ребро жёскости т-образно сделано ,за счёт этого вы имете стенку 2 см,но эти 2 сантиметра и есть ребро жёсткости,а гипрок накручиваться в углубление. http://www.youtube.com/watch?v=OHb401X10jk&feature=youtu.be 45 секунда,там ничерта не видно,но толщину вы увидите.Короче жёсткость так себе,с квадратами лучше. Продаёться я думаю у многих производителей,варианты монтажа под 100мм и под 125мм,очень надо сказать маленькие размеры,что подкупает естесно.
basyan19
basyan19
03.09.2012 в 01:40:21
спасибо за подробный ответ....особенно в столь позднее время....
Евгений Можа написал : он почти подходит под размер направляйки 27
а что за направляйка? профиль потолочный?
Евгений Можа написал : жёсткость у конструкции ворует высота пролёта,2 метра,а не способ монтажа железных конструкций.
это понятно....но конкретно в моем случае есть возможность делать каркас на всю высоту и крепиться к потолку...часть стены внутри красного прямоугольника на рисунке все равно будет сноситться....есть смысл тянуть стояки до потолка или это ниего не добавит? (хотя как мне думается должно)
Евгений Можа написал : ПРиемлемый размер,примемлимая жёсткость,но ждать чудес не стоит.
Насколько это все таки жестко? При открывании\захлопывании двеир не шатается? одной\двумя руками если пошатать - шатается? Просто никаких особых нагрузок на возводимую фальш-стену я не предполагаю....головой или туловищем об нее биться вроде как не должен, но и при открывании двери с размаху или при задевании плечом как бы не хотелось чтоб стена гуляла...
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.09.2012 в 02:07:11
basyan19, ну скажем так,если ударить по такой стене ладонью,то она завибрирует.Вот такая жёсткость,ничего не упадёт.не продавиться,не промнёться,при открывании закрывании,и т.д. 27 это направляющая потолочная. Каркас на всю высоту-в вашем случае я не вдавался в подробности,но 3 метра пролёт хуже чем 2 метра,это же физика. Сделайте верх полнотелым и жёстким,а нижнюю часть как я описал.
basyan19
basyan19
03.09.2012 в 02:17:28
А трубы Вы использовали стальные или алюминиевые? Если стальные - то как-то обрабатывали их, чтоб не ржавели в стене? И еще вопрос...а почему крепили на потолочный профиль а не на швеллер?
Резон
Резон
Киров
03.09.2012 в 02:21:53
basyan19, Был опыт возведения похожей конструкции. вертикальные стойки делались из профиля ПП27-60, причем вкладывались друг в друга и скручивались между собой саморезами по металлу с прессшайбой с шагом 20см. ставились такие вертикальные с расстоянием 30 см друг от друга,высота 2,5м. когда возвелся каркас казалось, что жесткости будет мало, а дальше соглашусь с Греем крепили ГКЛ 9,5мм. в два слоя, слои между собой дополнительно склеивал ротгипсом (наносил гребенкой 8мм.) результат превзошел ожидания, получилась довольно жесткая конструкция. Если есть сомнения, попробуйте так склеить два ненужных обрезка ГКЛ между собой и попробуйте согнуть их дня через 3, получается эффект "фанеры". В результате получилось (в разрезе): 5см. ниша под дверное полотно (меньше было никак, т.к. дверщики просили такой размер, чтобы завести и подвесить дверь в направляющую, 3см. вложеные друг в друга и скрученые профиля и 2,5см склееный и прикрученый ГКЛ в 2 слоя. Итого 10,5 см.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.09.2012 в 02:40:22
Резон написал : Итого 10,5 см.
странная математика,итого должно получатся 16,о чём я писал в самом начале. вы забыли вторую сторону прибавить.
Резон
Резон
Киров
03.09.2012 в 10:59:51
Евгений Можа написал : странная математика,итого должно получатся 16,о чём я писал в самом начале. вы забыли вторую сторону прибавить.
Поэтому и расписал, что входит в эти 10,5 см. т. к размер второй стены не помню, и описывал я свой опыт, вдруг пригодится.
basyan19
basyan19
04.09.2012 в 11:11:49
вот и я так же подумал....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2012 в 11:48:39
Тоже делал нишу под сдвижную дверь. Каркас сварен из стальной квадратной трубы 25 мм. В зашиваемых частях на трубу приварен уголок 20-й. Первый слой зашивки - фанера 20 мм - она не внакладку крепится на трубы - а между ними к уголку саморезами со стороны уголка. Т.е. толщины не добавляет. На фанеру внакладку на каркас саморезами ГКЛ 12 мм. Саморезы со стороны ГКЛ и закручиваются только в фанеру - ничего не надо насверливать. Итого: 50 мм проем под дверь + 2х25 каркас + 2х12,5 ГКЛ = 125 мм плюс сколько то на шпаклевку ГКЛ и покраску - не более миллиметра на сторону. Конструкция очень жесткая. Фанеры формата 1,5х1,5 м надо два листа всего. Приварка уголка к трубе - по 7-8 см шва через 10-15 см промежутки. Каркас перед прикручиванием фанеры покрашен Хаммерайтом в один слой. Делал все это примерно в 1996 году. Все до сих пор стоит отлично. Только в то время не было в продаже тележек с направляющими для подвески дверей. Поэтому делал все сам на основе 4-х подшипников 201.
Грэй
Грэй
04.09.2012 в 13:15:14
в каркасных конструкциях жёсткость обеспечивается лишь двумя параметрами. 1) размером ребра( не толщиной и не конфигурацией, а шириной этого ребра!) и 2) частотой установки ребер.
Есть ещё один важный параметр, но он важен не только для каркасных конструкций - это монолитность обшивки.
Vladimir_Vas написал : первый слой зашивки - фанера 20 мм - она не внакладку крепится на трубы - а между ними к уголку саморезами со стороны уголка. Т.е. толщины не добавляет.
очень правильная конструкция, так и надо делать,
  • первый слой обшивки ставится внутрь, он не создаёт толщину, а второй слой внакладку крепится к первому.
    что касается рёбер - то можно было бы уменьшить толщину и увеличить жёсткость конструкции, собранной на потолчных профилях КНАУФ примерно вот как:
  • профиль разрезать вдоль, получив из него два "уголка"
  • из таких уголков собираются Т- профили, которые ставятся перекладиной внутрь ... обшивка: 1):сначала один слой фанеры 10 мм, или фанера + ГКЛ (зависит от ширины ребра) -эти первые слои толщину не добавляют 2) заключительный слой ГКЛ внакладку. Этот слой обеспечивает монолитность обшивки, он должен перекрывать швы предыдущего слоя. Заключительный слой увеличивает толщину стенки - от этого никуда не денешься. Уменьшить толщину стенки можно только уменьшая величину ребра жесткости, но это - потеря устойчивости стены. ... посмотрите к примеру на крыло самолёта в разрезе. Разве тамв качестве ребер жесткости используются квадратные трубы?)))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2012 в 13:34:27
Грэй написал : посмотрите к примеру на крыло самолёта в разрезе. Разве тамв качестве ребер жесткости используются квадратные трубы?)))
Пример очень неудачный. Если речь о крыле дозвуковых самолетов - там как раз выполняется Ваше правило - жесткость достигается величиной ребер жесткости, а не их толщиной. Но там нет лимитов по толщине крыла. Если же посмотреть на крылья сверхзвуковых самолетов, где стоят очень сильные ограничения на толщину крыла - то там как раз широко применяют цельнофрезерованные панели обшивки с узкими но толстыми ребрами жесткости. Деваться то некуда. Так и в нашем случае - если надо жесткость с малой толщиной - делать вплоть до перехода к цельной панели без полостей. Можете убедиться - из фанеры 25мм березовой можно вырезать дверное полотно - оно будет довольно жестким на кручение вообще без каркаса.
