Vladimir_Vas написал : Так и в нашем случае - если надо жесткость с малой толщиной - делать вплоть до перехода к цельной панели без полостей.
совершенно верно, об чём я и говорил в первом посте: если хочешь идеала - никаких каркасов. И то же самое, по сути, ваша конструкция: если заполнять заподлицо, на всю толщину ребра жёсткости - получается подобие монолитной стены, без полостей, образованных рёбрами.
Vladimir_Vas написал : Если же посмотреть на крылья сверхзвуковых самолетов, где стоят очень сильные ограничения на толщину крыла - то там как раз широко применяют цельнофрезерованные панели обшивки с узкими но толстыми ребрами жесткости.
толстые рёбра жёсткости объясняются всего лишь несовершенством технологии... невозможно просто с помощью фрезерования сделать много - много ребер и очень тонких.. это же не прокат клепать.
Vladimir_Vas написал : Деваться то некуда.
- Вот! ))) ... п.с. изготовление очень тонкого крыла можно сравнить не с каркасной конструкцией, а с монолитным бетоном, имеющим полости для облегчения массы .
