бегрол
бегрол
25.07.2013 в 09:04:04
Canon написал : Это вы о чем?
Я о том , что выпустил Бош хорошего "аллигатора" - мощного , удобного и т.п. Но с рвсходкой - беда . А именно : ломаются пилки около крючков , при чём не выработов свой ресурс . Ещё "на полотнах довольно быстро стираются усики (ограничители)и они начинают спадать при этом будучи еще довольно острыми"(с) . Вот такие пироги получаются . У ДВ , по словам респондентов , таких проблем не наблюдается . Правда , справедливости ради , стОит отметить что ДВом в основном пилят пенобетон/кирпич , Бошем - дерево . Т.е. опрос не совершеннен - может статься что проблемы у Боша именно с пилками по-дереву . Но факт остается фактом - потребитель "попадает" на недешевой расходке , чего не наблюдается у ДВ .
alex_k
alex_k
26.07.2013 в 12:04:11
alex_k написал : для этой работы нужен комплект полотен по дереву
в DWE397 полотна по керамическому кирпичу
Добрался до работы
Вот немного фоток из архива по полотнам Для новой пилы Dewalt полотно по дереву и для волокнистых материалов видел только в западных роликах.
бегрол
бегрол
26.07.2013 в 13:37:28
Может подойдёт ? dewaltspb.ru/toolz/rashodka/70/DT2978
alex_k
alex_k
26.07.2013 в 14:41:52
бегрол написал : Может подойдёт ? dewaltspb.ru/toolz/rashodka/70/DT2978
для дерева подойдет
код правильный
Только фото у них от пилы по кирпичу
вот коды с паспорта DWE397 -DWE399
Rough wood HSS DT2978 Low density building block TCT T12 DT2974 Medium density building block TCT T20 DT2976 Insulation materials HSS DT2979 Celluar contrete TCT 12 DT2975
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
17.02.2015 в 20:25:27
Подойдёт ли расходка от dw аллигатора к бошевскому аппарату,подскажите а то предстоит большой обьем газобетонных работ и предлагают бош в полцены.Или как вариант можно ли использовать дисковую пилу с пропилом 130 мм ,пилить придётся естественно с переворотом.Диск который 4-х зубовый для резки цементосодержащих материалов придётся использовать.Поправьте кто в курсе )))
