Есть специальные пропитки от (PPG) как масленые так и акрил масленые они коллеруются в очень много цветов и отлично подходят для пола.
08.09.2012 в 10:55:56
14.09.2012 в 11:05:35
Как раз тоже делаю пол из массива лиственницы. Для покрытия купил Osmo. Первый слой колеровка из серии Dekorwachs Transparent, второй масло с твердым воском из серии Hartwachs OI-Original (арт. 3062)
19.09.2012 в 15:23:49
Попробуйте масло с воском Glimtrex. Немецкий продукт. Вот по собственному опыту, впечатления самые наилучшие. Муж красил пол, 4 года уже как покрашено. Выглядит изумительно. Не маслится, цвет не меняется, не стирается, хотя народу в доме куча мала(дети бегают, ползают, скользят). Плюс нам делали подбор цвета, так как желаемого нами не было в стандартной линейке.
06.12.2016 в 16:35:40
Есть хорошие масла которыми работает наш строительный отдел. 3700 руб. за галлон. Тиковое масло Watco Teak Oil Finish.
Описание: Тиковое масло с хорошей проницаемостью, придающее поверхностям из твердых пород древесины золотистый оттенок и ровное покрытие. Масло Watco для внутреннего и наружного применения специально разработано для плотных пород дерева. В отличие от поверхностных покрытий, тиковое масло Watco Teak Oil глубоко проникает в поры дерева, защищая его изнутри и создавая теплый сияющий вид дорогой отделки ручной работы. Это покрытие не будет отслаиваться или шелушиться и изнашиваться. Выдающаяся износостойкость и УФ-стойкость – тиковое масло Watco Teak Oil для наружного применения идеально для ухода за экзотическими породами, вроде тика, розового или красного дерева. Ровный розлив не оставляет следов кисти. Материал может использоваться как в качестве защитного, так и декоративного покрытия.
Сфера использования: Может использоваться внутри и снаружи помещений на любых деревянных поверхностях таких, как мебель, деревянные фасады, деревянные панели, балки, перекладины, рамы, а также палубы яхт и катеров. Прекрасно подходит для морского использования выше ватерлинии. Не рекомендуется для полов и поверхностей ниже ватерлинии.
Физические и химические характеристики: Состояние: жидкость Цвет: золотистый оттенок Расход 14-18 кв. м/л Содержание летучих – менее 550 г/л Температура нанесение: 10о – 35о С Время высыхания при температуре 10о – 32о С: от пыли – 2 часа на отлип – 8 часов полное высыхание (нормальная эксплуатация) – 24 часа перекрывать лаком – 72 часа Растворитель – уайт-спирит
Состав: Композиция натуральной олифы на основе высыхающих льняного и соевого масел содержит в составе УФ абсорберы, функциональные добавки, пластификаторы, а также уайт-спирит и ароматические растворители.
Инструкция по применению:
Инструменты нанесения: Валик, кисть, ветошь, краскопульт.
Очистка инструмента: Минеральный спирт, растворитель
Особенности эксплуатации: Периодически наносить тиковое масло Watco Teak Oil на поверхности, которые кажутся сухими, что бы возродить красоту дерева и эффективность покрытия. Влажные помещения – при глубоком проникновении масла в поры древесины препятствует проникновению влаги внутрь дерева. Требует обновления покрытия – 1 раз в год. Наружные работы – покрытие устойчиво к перепадам температуры, не рассыхается и не отшелушивается, требует обновления покрытия – 1 раз в 3 года. При морском использовании - при глубоком проникновении масла в поры древесины препятствует проникновению влаги внутрь дерева. Требует обновления покрытия – 1 раз в год.
Упаковка: Банка 0,946л, 3,78л
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy., Vernon Hills, IL 60061.
артикул: 67741 - натуральный
Техническая документация Масло защитное для деревянных фасадов и террас WATCO Exterior Wood Finish
ПРОПИТЫВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ И ОБНОВЛЯЕТ ВИД ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 1 СЛОЙ:
• Смесь защитных масел глубокого проникновения. Твердеет внутри дерева, а не на поверхности;
• Не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
• «Напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
• Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства: обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
• Защищает от разрушительного воздействия УФ-лучей: предотвращает преждевременное потемнение или изменение цвета дерева;
• Можно использовать как самостоятельное покрытие, а также в качестве защитного верхнего покрытия для ранее тонированной древесины (для тонированных маслами или иными не запечатывающими пропитками или составами);
• Для внутренних и наружных работ.
ВНЕШНИЙ ВИД: масло пигментировано прозрачным пигментом лимонного оттенка. Придает сатиновый отблеск обработанной поверхности. Ложится ровно, без пятен. Подчеркивает волокна и текстуру дерева; • На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, лимонно-золотистым. • На не тонированном, посеревшем дереве: прозрачный пигмент лимонного оттенка прекрасно маскирует посерение дерева, восстанавливает его первозданный вид естественного тона в 1 слой, не требуя предварительного зашкуривания! • На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, садовой мебели, террасной доски, окон и дверей, заборов и многого другого. Цветовая палитра БАНКА - 0,946л
БАНКА - 3.78 л
08.12.2016 в 15:07:10
Я тоже 100% за немецкие, за Remmers. Знаком только вот с этим продуктом - Hartwachs-Öl, но зато и паркет, и лестницу, и стол из массива реставрировал именно им. Шикарный продукт. И тоже поначалу думал - ну вот как будет наощупь? Так вот - покрытие будет твердое, шелковистое и очень естественное
13.01.2017 в 10:12:34
Сергей Максимов написал: Я тоже 100% за немецкие, за Remmers. Знаком только вот с этим продуктом - Hartwachs-Öl, но зато и паркет, и лестницу, и стол из массива реставрировал именно им. Шикарный продукт. И тоже поначалу думал - ну вот как будет наощупь? Так вот - покрытие будет твердое, шелковистое и очень естественное
Сергей Максимов, у нас сейчас процесс циклевания, очень конечно уже хочется все закончить поскорее. Склоняемся все же скорее к маслу, чем к лаку, в выходные нужна бы уже определенность какая-нибудь. Скажите, а ваше масло как в эксплуатации, как моется, как к износу? И как дорого вам обошлось, это же германия, да?
20.01.2017 в 14:36:29
Можем порекомендовать Вам износоустойчивое для окраски деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки.
Надежно защищает поверхность и не требует сложного ухода. Состоит из природных масел, восков и смол Защищает древесину от истирания, влаги и механических нагрузок Отлично проявляет текстуру древесины Создает дышащую, эластичную, антистатическую поверхность Соответствует стандарту для паркетных и деревянных полов DIN EN 14342
25.01.2017 в 14:35:36
А итальянцами не пользовался ни кто? Я на даче попробовал нанести тиковое масло BORMA WACHS.Пол из массива лиственницы. Наносил в 2 слоя кисточкой, а на банке написано,что можно и валиком и распылением.Тиковое масло предназначено также и для наружных работ и потому защитные свойства материала отлично подходят для частой влажной уборки. Нанес на 10 м2 и на это ушла одна банка 1 л.и ещё осталось. Результатом доволен. Пол имеет натуральный цвет и небольшой блеск.
