03.09.2012 в 10:09:56
Подскажите ламеру товарищи . подключил люстру на 6 рожков а горят только три . задача из потолка торчат 4 ре кабеля , два желто-зеленых, один бело коричневый другой синий . Фаза есть на одном из желто-зеленом . Из люстры торчат три провода серый коричневый и желто- зеленый . Куда что выткать чтобы горело все 6 плафонов ? Так как показано на фотке работают только три . В розетке (выключатель Сапфир 2503) идет три провода . подключено два фаза, и еще один не помню цвет . третий провод в розетке не подключен . куда и что тыкать подскажите пожалуйста ?
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2012 в 10:33:41
Edwardas написал : куда и что тыкать
не надо никуда.найти товарища с минимальными знаниями и набором инструментов(там надо в люстре смотреть как провода распределены),а то Вы тыкнети - мало не покажется.
И это пройдёт ...
03.09.2012 в 10:48:41
в люстре всего три провода . работает когда коричневый провод из люстры соединен с желто зеленым из потолка .
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
03.09.2012 в 13:36:21
Edwardas, совет - изучите теорию немного, узнайте что такое фаза, нуль и PE, затем посмотрите схемы подключения люстр в интернете. Без этих минимальных знаний и понимания куда что идет в люстре и в выключателе - делать что-либо опасно!!!
SergSB
SergSB
Ялта
03.09.2012 в 13:53:06
На желто-зеленом фаза ? Жесть ... Нужно Вам посмотреть распайку или выключатель еще.
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.09.2012 в 13:58:42
А как быть если до люстры трехжильный ВВГ брошен?Одна жила и впрям желто-зеленая.Выход,при монтаже пометить ее изолентой.
04.09.2012 в 14:07:06
померил конкретно, есть две фазы белый с черным провод и желтый с белым . может сунуть в фазу на люстре ( среднюю дырку в колодке незанятую ) провод зелено желтый из люстры ? Люстра то не сгорит ?
05.09.2012 в 09:23:45
Ура разобрался ))) подключил вторую фазу в потолке к желтому проводу на люстре ,-получил фазу на корпус люстры ))) разобрал люстру там оказывается желтый провод тупо прикручен к корпусу . остальные 12 проводов четко один пучек все коричневые другой все синие . те все по идее должно гореть . начал смотреть патроны у тут ба увидел, что в трех патронах язычки жестко замяты ко дну . поправил язычки отверткой те отогнул их вверх и все заработало все 6 ламп !!! вывод-,: дело может быть не только в проводах. но и в патроне. и его соединении с лампой !!! вот так-то ))
Bladiclab
Bladiclab
05.09.2012 в 17:03:49
Edwardas написал : вывод-,: дело может быть не только в проводах. но и в патроне. и его соединении с лампой !!! вот так-то ))
Не правильно.
1 – отсутствие тестера 2 – не умение им пользоваться 3 – прогуливание уроков труда в школе (простецкая мат часть) 4- предварительное изучение схемы подключения 1 и 2 клавишных выключателей 4 – и как самое главное неуважительное отношение к электрике (с ней нужно на ВЫ)
