*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
03.09.2012 в 13:27:01
Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе выключатель, который позволит реализовать такую схему:
  • есть две группы света (A и B)
  • надо двухклавишным выключателем, чтобы по нажатию одной кнопки(1) загоралась группа A, по нажатию кнопки(2) - группа A и B. Т.е. все группы должны включаться по нажатию одной кнопки(2), при этом кнопка(1) может быть нажата или нет - это не должно иметь значения.
Impuls
Impuls
03.09.2012 в 16:46:50
Еще напишите, как это все должно выключаться, тогда и можно будет что-то изобретать.
Гость_
Гость_
Нея
03.09.2012 в 16:49:22
Обычно это или надо посмотреть вскую хрень для рольставен (там народ как-то контакты переставляет) или через промежуточное реле изобрести.
Impuls
Impuls
03.09.2012 в 16:51:25
Cs-Cs написал : Обычно это или надо посмотреть вскую хрень для рольставен (там народ как-то контакты переставляет) или через промежуточное реле изобрести.
Возможно, подойдет простой двухполюсный выключатель, я же говорю, надо знать, как это должно выключаться.
Гость_
Гость_
Нея
03.09.2012 в 16:59:00
Ага, точно. Я так понимаю, что классика жанра: а) I б) I+II, с высшим приоритетом (в этот момент на а - пофигу)
Ким
Ким
03.09.2012 в 17:36:53
Посмотрите у АВВ серию Е255 и Е256. А так, лучше уж выбрать самому из этой серии (Е250) то что Вас больше устроит.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
03.09.2012 в 18:09:38
Impuls, Выключаться так же как и включаться. Один выключатель независимо от другого отвечает за обе группы освещения, а второй только за одну. ВОт типа такая схема http://esicho.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=5299
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2012 в 18:13:58
*TiGeR* написал : ВОт типа такая схема
не канает по сценарию
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
03.09.2012 в 18:17:28
Cs-Cs написал : Ага, точно. Я так понимаю, что классика жанра: а) I б) I+II, с высшим приоритетом (в этот момент на а - пофигу)
Вот, такая схема! :)
avmal
avmal
03.09.2012 в 18:37:04
sergey_sav написал : не канает по сценарию
А мне кажется в самый раз. Именно то, что заказывал ТС.
Impuls
Impuls
03.09.2012 в 19:02:04
avmal написал : Именно то, что заказывал ТС.
Двухполюсный переключатель. Одна клавиша используется именно как переключатель, вторая - просто выключатель.
