ifan
ifan
Архангельск
20.08.2006 в 13:28:29
1)достаточно ли применить одно узо на вводе в частный дом на 300 ма
в смысле противопожарной защиты,ванных и др потенциально опасных
комнат нет. 2)работают ли узо без заземлений в доме. 3)что предпочесть дифференциальный автомат или выключатель дифференциальный и отдельно автомат. 4)стоит ли связываться с продукцией дэк,иэк,и др отечественной продукцией,есть ли откровенный негатив,тест потребительский смотрел,но интересует практический опыт,автоматы наши не блещут
качеством а как узо. 5)есть узо электромеханическое и есть электронное что взять. Благодарю за помощь.
20.08.2006 в 14:08:29
1). На вводе и нужна отсечка на 300мА,
2). ДА 3).? 4). ИЭК-нет категорически, ДЭК можно, но лучше АВВ, Merlin Multi9, и т.д. и т.п. 5). Без разницы
vitaly.M
vitaly.M
20.08.2006 в 15:04:03
5) раз дом частный, за городом... возможно пониженное напряжение. лучше предпочесть электромеханическое УЗО, независимое от напряжения.
Balabas
Balabas
Рига
20.08.2006 в 17:55:24
3) Дифференциальным автоматом не совсем верно обзывают УЗО с электромагнитным и (или) тепловым расцепителем
ifan
ifan
Архангельск
20.08.2006 в 19:53:17
спасибо за ответы
Balabas
Дифференциальным автоматом не совсем верно обзывают УЗО с электромагнитным и (или) тепловым расцепителем я так понимаю это обычное узо + автоматический выключатель в одном корпусе.
насчет дэк его рабочие температуры от-5 градусов,а там где автоматика будет там зимой до -15-20 градусов,
1)еще вопрос какое узо универсальное по классификаций они тоже какие то А В С вообщем по
буквам отличаются вроде бы? 2)ток отсечки 300 и 100 ма в противопожарном смысле помогает? 3)кто знает трансформаторы comtech на 12 вольт как надежные ?и можно ли их ставить внутрь шкафа купе,у меня проблема влажность в прихожей дикая и в шкафу одежда плесневеет,хочу галогенку поставить чтоб подсушивала воздух в шкафу. Всем спасибо.
