mvs87
mvs87
Сатка
05.09.2012 в 13:32:05
Всем привет.
В квартире напряжение переменчиво. Проводка старая, алюминьий. Жалко стиральную машину, кандюха бородатого года, еще итальянской сборки.
Когда воду кипятит - провода держат, не греются... Хочется защитить. Думаю о диф-е на 16А. Чем еще можно, что лучше?
serj12
serj12
Волгоград
05.09.2012 в 14:03:10
mvs87 написал : В квартире напряжение переменчиво.
стабилизатор
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2012 в 14:03:15
mvs87 написал : Думаю о диф-е на 16А.
Диф защищает не машинку, а вас, при утечке на корпус... А так, РН 111 (м) , УЗМ 50 (51)(м)
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.09.2012 в 14:20:26
Может сразу линию на 2,5мм кв. от щита к машинке.И машинку к ней,через стабилизатор.
shtangen
shtangen
05.09.2012 в 15:27:51
Старые стиральные машинки хороши тем, что в них минимум чувствительной к перепадам и скачкам питания электроники (электронных плат управления). Всем процессом работы заведует электро-механический командоаппарат барабанного типа. Слышал, что современные стиральные машинки мастера советуют подключать через сетевые фильтры питания рассчитанные на большой ток (простой удлинитель с фильтром питания не подойдет), так как если от скачков напряжения сгорит электронная плата управления, то затраты по ее замене могут быть очень большими, да и саму плату еще найти нужно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.09.2012 в 16:18:40
mvs87 написал : напряжение переменчиво. Проводка старая
mvs87 написал : Хочется защитить
Защищайте всю квартиру http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622
4eh
4eh
Прага
07.09.2012 в 01:28:24
haramamburu написал : Диф защищает не машинку, а вас, при утечке на корпус...
обоих защищает..:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.09.2012 в 01:38:03
4eh написал : обоих защищает..
как?
4eh
4eh
Прага
07.09.2012 в 02:38:46
haramamburu написал : как?
Хозяина - дифференциальным трансформатором, а машинку тепловым и электромагнитым расцепителем..
