Уважаемые форумчаны прошу вашей помощи в ремонте данного сварочного аппарата. Принесли в ремонт аппарат
вышла из строя силовая часть. Взорвались транзисторы 30N60 и их обвес. Не могу в интернете найти не то что бы
схему а даже описание как будто и не выпускали их вообще.
Единственную картинку с описание нашел
Помогите пожалуйста нужна схема или какие ваши советы по восстановлении работоспособности данного агрегата.
С уважением Дмитрий
неужели никто не сталкивался с данным аппаратом
confiden, в РФ есть официальный представитель. В т.ч. и сервисный центр. Вот туда и надо обращаться
Официалы это конечно не плохо. Но хотелось бы самому решить данную проблему. просто на данном ресурсе так много говорят о ремонте сварочных аппаратов. И такое чувство что никто не сталкивался с аппаратом данного модельного ряда.
confiden,
Ну Вы бы хоть для начала фото скинули. Да описали , что так и не так, а то просите помощи, а не указываете в чём помочь.
Здравствуйте. прикладываю схему срисованную. (вроде ошибок нет).
Изначально сгоревши T3,T4,T5 транзисторы, R19,D27,D21,D22,R19,R15,R?.
схему прилагаю . После замены всего вроде заработал но при подаче нагрузки вновь сгорело теперь в обоих плечах.
интересуют советы и методика поиска неисправностей. Постараюсь снять осцилограммы без силовых транзисторов может поможет что
да согласен перерисую
confiden, Запитываете дежурку или подайте такое же питание как с него. Затем смотрите осциллы на затворах транзисторов. Если они гуд то ... тут у каждого своя метода. Я подаю 50 вольт на вход и с ними работаю. Проверяете ограничение по току, работу схемы и т.д. Затем через лампу и далее на нагрузке. Примерно так.
Ежели осциллы не гуд, то копайте ШИМ контроллер (или его аналог) драйвера и ТГР(если есть), оптопары.
Это вкратце.
tehsvarя вот и хотел то распросить по поводу как проверить ограничение тока в выходныхх каскадах и работу шим .какую применить нагрузку и где ее подключить. 50 вольт вы используете на зарядку основных конденсаторов.форма импульсов какая должна быть на затворах(у меня впринципе чистый прямоугольник с всплеском на фронте- которую практически устранил установкой стабилитронов на 15 вольт. А какой вообще размах должен быть на затворах транзисторов для их правильной работы?)? Это пока наверное все.
