alar73
alar73
05.09.2012 в 22:47:29
Здравствуйте! Новая стиральная машина Bosh (244410). При тестовой стирке запаха не было. При последующих (несколько) не сильный, но заметный запах нагретого пластика. Нормально ли это? Жена говорит, вроде теперь пахнет меньше, т.е. со временем запах уменьшается.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.09.2012 в 22:48:40
alar73 написал : Нормально ли это?
Лично мне кажется, что нет.
alex50
alex50
06.09.2012 в 00:17:52
в дальнейшем разъём может выгореть...
coolerman65
coolerman65
06.09.2012 в 00:56:36
alar73 написал : со временем запах уменьшается
Пластиковый бак и уплотнительная резина при первоначальных стирках, при нагреве действительно пахнут,но потом проветривается.Главное чтобы не было запаха горелой изоляции проводов.
cot
cot
Йошкар-Ола
06.09.2012 в 08:19:03
Точно из стиралки пахнет не удлинитель не разетка, такой вариант не рассматривали.
alar73
alar73
06.09.2012 в 09:35:38
В первую очередь, конечно, осмотрел провода и розетку — проведена отдельно от отдельного автомата. Провода 2.5, не греются, розетка в порядке.
Насчет
Вроде бы запах всё-таки не гари. Хотя понятно, что наверняка не определишь..
06.09.2012 в 09:53:34
Возможно что приводной ремень на шкивах греется, отсель и запах.
alex50
alex50
06.09.2012 в 22:53:22
для проверки ... Вскрыть верхнюю, боковую крышку... Включить на полную мощность и при появлении запаха отключить питание, далее искать рукой место нагрева........ пока не поздно!!!
kvost
kvost
06.09.2012 в 23:29:28
zvezdopad написал : Возможно что приводной ремень на шкивах греется, отсель и запах.
При отжиме теоретически ещё может быть, если перетянут. Но вряд-ли.
alex50 написал : Вскрыть верхнюю, боковую крышку..
И потерять гарантию, ага. Пользовать как есть, если сгорит - забота гарантийщиков.
in my humble opinion
cot
cot
Йошкар-Ола
07.09.2012 в 08:35:41
Стиралка новая проверили вилку разетку нормально, есть запах в сервис и думать нечего, а про гарантию скажу нет в стиралках не пломбировки не стикеров так что открывай смотри ни кто ни чё не скажет единственное собрать обратно надо аккуратно.
cot
cot
Йошкар-Ола
07.09.2012 в 08:43:55
Про приводной ремень, проверить натяжку прокрутив на полтора оборота вокруг своей оси больше не должен крутится если больше вытянут если и одного оборота не прокрутится стоит другого размера в этом боше нет нятяжки ремня, во многих СМА натяжка ремня отсутствует.
