Vadim131
Vadim131
20.08.2006 в 21:30:16
как эта дрелька пригодна в качестве шуруповерта? ктонибуть ей пользовался
Александр RZ296
Александр RZ296
20.08.2006 в 21:47:21
У меня такая. В качестве шуруповерта она вообще никак- при полной мощности двигателя патрон удерживается рукой :). Аппарат очень приятен именно как легкая и точная дрелька для небольших отверстий.
IS
IS
Челябинск
20.08.2006 в 22:02:23
У меня на работе такая. Как шуруповертом ей не пользовался, она используется для мелких работ, в основном по пластмассе, но не только. Работает нормально, замечаний нет. При сверлении пластика перовым сверлом на 18 мм на малых оборотах тянет не очень хорошо, приходится давать газу. Впрочем, при мощности 350 Вт было бы удивительно обратное.
Serg
Serg
21.08.2006 в 02:36:15
Vadim131 написал : как эта дрелька пригодна в качестве шуруповерта?
Нет, скорость там в районе 3000об/мин, если снижать ее курком - то мощность получается никакая. А что Вы собираетесь делать шуруповертом?
Alex21
Alex21
21.08.2006 в 08:46:28
Обзавёлся такой пару недель назад - местная фирма скидку 7% к Дню строителя сделала, не смог удержаться, давно на нее глаз положил, уж больно удобна для мелких работ.
Крутил в сосну саморезы до 4,5х76 - перегрузки не ощущается. Для монтажа ГКЛ с упорной битой тоже нормально пошла. Хотя скорость конечно великовата, а момента на низких скоростях не хватает.
Пробовал сверлить пёркой на 23 и колцевым сверлом на 54 - задавливания тоже не заметил.
Serg
Serg
21.08.2006 в 09:41:37
Alex21 написал : перегрузки не ощущается
Дело не в перегрузке, дело в отсутствии муфты ограничения усилия (или муфты ограничения погружения) и тормоза выбега шпинделя. Таким образом саморезы крутить можно, но очень легко их перекрутить...
Vadim131
Vadim131
21.08.2006 в 11:34:35
да по дому собрать непольшой карказ для гипсокартона! или может Д-550ЭР взять,
DMC
DMC
21.08.2006 в 12:58:03
2Vadim131 У тебя что, совсем никакой дрели нет? А дрель, в качестве шурика, это вообще кощунство. Дрели не предназначены для этого, разве что у них есть автоматика поддержания мощности, при работе на малых оборотах.
tvmaster
tvmaster
21.08.2006 в 14:12:15
Плохо дрелью шурупы заворачивать, тем более в гипсокартон ограничения момента нету будет шляпки топить и материал рвать, тем более с непривычки.
kvost
kvost
21.08.2006 в 15:06:46
tvmaster написал : будет шляпки топить и материал рвать, тем более с непривычки.
Существуют биты с ограничителем глубины.
in my humble opinion
Rosta
Rosta
Рязань
21.08.2006 в 15:09:28
Можно и привыкнуть. Сотня шурупов всё равно дешевле самого дешёвого шуруповёрта.
Мой друг профессионально занимается отделкой квартир и офисов. Иногда один, иногда в бригаде. В его арсенале шуруповёрт отсутствует, он прекрасно обходится Д550ЭР и отвёрткой.
