AVL
AVL
21.08.2006 в 15:31:03
2 Rosta: Привычка, как говориться, вторая натура. Мой институтский товарищ занимается обшивкой саун, и тоже не признает шуруповерт (как раз за малые обороты). Дрелью у него быстрее получается. При этом он в основном использует всего два размера саморезов - 45 и 76 мм (на них собирается обрешетка) и утапливает головку самореза миллиметров на 5. Окончательно добив Einhel приобрел DeWalt на 400 Вт и уж года 2-3 работает им. А товарищ по работе недавно приобрел Д-350ЭР как раз для шуруповертных работ на даче и весьма им доволен (сборка сарая-хозблока), правда скорее в плане удобства работы одной рукой. Имеющийся у него Omax на 12 В не устраивает 4-5 часовой зарядкой и значительно более быстрой разрядкой. Ну а на мой взгляд из недорогих дрелей для шуруповерчения наиболее подходит пермский Ритм МЭС-450 с его 800 об/мин. Дешевый китай с двухступенчатым (не двухскоростным) редуктором что-то не встречается.
Vadim131
Vadim131
21.08.2006 в 16:58:03
да я уже дома собирал на потолке карказ для гипсокортона тогда мне пришлось саморезить ваще перфоратором metabo bhe6021 в принцепе нормально почти нечто не срывал и не утапливал (но поначалу конешно парочку саморезов сорвал но потом привык и все норм), одно неудобство она тежелая до ужеса рука устоет ее держать вот я и подумал взять легкую дешовенькую дрель, а то на хате ремонт предстоит сделать потолок еше один завести перфоратором тежеловато будет!
Serg
Serg
22.08.2006 в 03:17:11
Vadim131 написал : да по дому собрать непольшой карказ для гипсокартона! или может Д-550ЭР взять,
Д550ЭР безусловно лучше, чем Д350ЭР - она делается в кооперации с болгарами - двигатель и редуктор болгарские. Для сборки конструкций из гипсокартона я все-таки рекомендую шуруповерт, хотя сам иногда пользуюсь дрелью, как шуруповертом - но такое использование требует сноровки ИМХО - в общем все просто - надо вовремя отпустить курок - чтобы за счет выбега шпинделя саморез докрутился до нужной глубины... а биты с ограничителем есть, но при сборке металлокаркаса они бесполезны. Просто очень не хотелось бы, чтобы Вы взяв эту неплохую дрель, разочаровались в ней из-за трудностей ее применения для непрофильных работ.
Так что для гипсокартона можно взять вот эту модель ДА-7,2ЭР http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=4671
А перфоратором - да, у него обороты почти в три раза ниже, чем у легких дрелей типа Д350ЭР и Д550ЭР.
Alex21
Alex21
22.08.2006 в 09:35:42
Serg написал : Дело не в перегрузке, дело в отсутствии муфты ограничения усилия (или муфты ограничения погружения) и тормоза выбега шпинделя. Таким образом саморезы крутить можно, но очень легко их перекрутить...
Ой-ё, ну прям на всех сетевых шуриках сии прибамбасы присутствуют! И прям все юзеры так упорно ставят эксперименты, добиваясь на пробных образцах требуемого усилия пробуксовки муфты, чтобы не дай бог не утопить глубоко шляпки пары шурупов! Сколько видел - у всех муфта поставлена на максимум, и все ловят момент остановки на ощупь. Хотя конечно при более низких оборотах это попроще.
В работе принципиальной разницы с 350-й не ощутите.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.08.2006 в 17:03:10
Полностью согласен с Alex21. Для работы с гипсокартоном, альтернативы "гипсокартоннику" нет. Даже при наличии муфты, в подавляющем большинстве шурупы будут либо недокручены (поправимо, хотя отнимает время), либо перекручены, что ведет к прорыву картона. Говорю так, т.к. имею и шурики с муфтой и гипсокартонник Kress 500 TBS. Гипсокартонником работать удобно и быстро, и шурупы все заподлицо.
Vadim131
Vadim131
22.08.2006 в 17:33:31
ДА-7,2ЭР а насколько по времене там аккамулятора хватит на 1.3 часа?
Serg
Serg
23.08.2006 в 03:26:26
Alex21 написал : Сколько видел - у всех муфта поставлена на максимум, и все ловят момент остановки на ощупь.
Когда спрашивающий будет профессиональным монтажником гипсокартона - тогда да.
Alex21 написал : В работе принципиальной разницы с 350-й не ощутите.
Нифига себе заявления... Мощность в полтора раза отличается... короче - а Вы пробовали работать Д550ЭР? ИМХО Д350ЭР круче только размерами.
Vadim131 написал : ДА-7,2ЭР а насколько по времене там аккамулятора хватит на 1.3 часа?
Ну для монтажа гипсокартона - на пару-тройку часов работы точно хватит. У меня аккумулятора 2Ач хватало на часа четыре/пять - при условии, что я вырезал куски, а потом их монтировал.
Alex21
Alex21
25.08.2006 в 13:06:13
Serg написал : Нифига себе заявления... Мощность в полтора раза отличается...
Так мощность, не момент. При заворачивании шурупов, а обсуждался именно этот момент, сильной разницы ИМХО нет.
Serg
Serg
26.08.2006 в 02:49:13
Alex21 Это как же так? Мощность отличается, а момент - нет???
vreditel
vreditel
Воронеж
26.08.2006 в 03:34:00
При работе с гипсокартоном момент не влияет на качество завинчивания. Там не требуется много усилий (если конечно напривляющие не из мореного дуба).:)
Serg
Serg
27.08.2006 в 02:04:36
Объясню свою позицию - я очень не хочу, чтобы человек купил дрель, которая хоть и неплохая, но малопригодна для конкретной операции, а через несколько дней появился с матюгами на фирму-производитель и на нас, которые ему это насоветовали.
vreditel написал : При работе с гипсокартоном момент не влияет на качество завинчивания.
Да? :) А вот когда я собирал свой потолок, я крутил саморезы в гипсокартон DW981, так вот, более-менее саморезы нормально ложаться если включить третью скорость на первом положении муфты ограничения момента. Так по-Вашему получается если бы я ставил 22е положение муфты на первой скорости (ограничивает примерно на 42Нм), то качество бы не пострадало? Вы действительно так считаете???...
