VictorDn
VictorDn
Донецк
19.09.2012 в 00:08:37
PriZrak,
Минимальная толщина будет 2,5 см в самом высоком месте + сетка 3 мм с ячейкой 50х50мм. Я бы сделал стяжку толще но нельзя - входная дверь не откроется. Получается что грунтовка на сцепление с основанием никак не влияет, а только нужна для удерживания воды? Проще поливать чаще и накрыть клеенкой. А жидким раствором я имел ввиду небольшой слой на основание (чтобы сцепилось с основанием), и сразу же сверху смесь погуще.
Грэй
Грэй
19.09.2012 в 07:19:28
VictorDn написал : под воздействием каких сил
усадочных напряжений.
VictorDn написал : лучше прогрунтовать или смочить и лить жидким раствором?
жидким раствором на такое ни в коем случае, всё равно не прилипнет - у вас, можно сказать, песок, а не стяжка. Жидкий раствор - это очень сильная усадк Делайте как сказал PriZrak, плавающую, на разделительном слое из пленки. ... толщина 2,5 маловата для плавающей стяжки. К тому же ваши "насечки" зададут переменную толщину стяжки, что будет содействовать растрескиванию.
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.09.2012 в 14:07:38
Грэй написал : толщина 2,5 маловата
Значит придется пару сантиметров снять. Большой перфоратор с плоским зубилом подойдет для этого?
Грэй
Грэй
19.09.2012 в 14:55:11
Подойдет, снимайте
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.09.2012 в 00:36:02
Тема еще жива ? а то думал автор уже давно протянул стяжечку М 150 и ходит по новенькому паркету..:)
Грэй написал : насечки на полу? :a VictorDn, жги ещё .
только поверхность этой армированной плиты немного станет неровной,появится новая тема, какую взять наливайку и как заделать трещины чтобы наливайка в них не утекла )
В чем проблем анасечек то ? мы не делаем, но знаю людей которые делают -проблем нет. Но на песке насечки не к чему..
Да и зачем нужна растекайка ? снимет маяки подчистит правилом..на крайняк протянет плиточным клеем..я сторонник "связанных" стяжек и при мин слое 2-3 см проблем не бывает..и снимать там ничего не нужно было -ну или сразу все снимать как полагается.
VictorDn
VictorDn
Донецк
07.10.2012 в 00:56:02
jud-suss написал : сразу все снимать как полагается
Именно так и надо было сделать...
А у меня получилось так: Снял "железнение" в коридоре и повредил трубы отопления в 2-х местах, после чего решил снять всю стяжку. Пришли рабочие сняли стяжку, починили трубы, уложили новую стяжку толщиной ~9 см. Состав стяжки: 1 цемент М500 + 4 песок + 1 щебень фракции 10-20 мм + грунтовка (в качестве пластификатора) + фибра + армирование сеткой 50х50х4 мм. Сказали что с 500-м цементом работают первый и последний раз - быстро твердеет, тяжело с ним работать.
jud-suss написал : автор уже... ходит по новенькому паркету
Теперь недели 3 поливать водой и 2-3 недели ждать пока высохнет.
Pekkonen
Pekkonen
07.10.2012 в 01:46:34
VictorDn написал : Теперь недели 3 поливать водой и 2-3 недели ждать пока высохнет.
Этот момент, насколько я знаю, не так очевиден - я про поливку водой. На форуме есть специалисты по стяжкам, у них уточните, или сделайте перепост в топик по стяжкам
sabano
sabano
07.10.2012 в 02:03:44
прочёл всю ветку, так как заинтриговала уже сама постановка вопроса. так изнал, что в финале будут "ягодки"
одно прошу... дайте ссылку производителя паркета, который советовал прочность больше 25МПа под свои дубовые доски (для серии "нарочно не придумаешь" .. и чтоб самому не нарваться)
VictorDn
VictorDn
Донецк
07.10.2012 в 20:42:52
sabano написал : дайте ссылку производителя паркета
Такой ссылки не существует. Я описал физику процесса и причины по которым мне нужна прочная стяжка, в итоге прочность получилась где-то 15-20 МПа, большей прочности можно достичь при добавлении щебня. Для меня остается загадкой как Ceresit у удается получить 35 МПа без добавления щебня. Видимо у них особая методика измерения прочности:).
VictorDn
VictorDn
Донецк
07.10.2012 в 20:50:39
Все таки ссылка существует: http://www.parket-lux.ru/i5/ Там написано: Минимально допустимые значения прочности основания (стяжки) для укладки паркета методом приклеивания к основанию:
  • Обычные породы дерева – 20 МПа на сжатие, 6 МПа на растяжение.
  • Экзотические породы или крупноформатный паркет – 30 МПа на сжатие, 7 МПа на растяжение.
Обращаю внимание на то, что "минимально допустимые" а не расчетные.
sabano
sabano
08.10.2012 в 02:23:07
VictorDn написал : в итоге прочность получилась где-то 15-20 МПа
самое то для дуба (твердая и стабильная древесина). для спокойствия души выбирайте ровнитель 25МПа и спите спокойно
VictorDn написал : Экзотические породы и
так это для нестабильных сортов древесины (бамбук например). на росс.рынке такие вряд ли широко представлены.
