VictorDn
VictorDn
Донецк
11.09.2012 в 19:04:43
В СН 290-74 рекомендуется для получения раствора М200 соотношение 1 к 2,5 при использовании цемента М400, и 1 к 3 при использовании цемента М500.
В чем будет выражаться
Грэй написал : отвратительно плохо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.09.2012 в 21:00:18
трещины будут- большая марка раствора получится.
VictorDn
VictorDn
Донецк
11.09.2012 в 22:51:01
C2h5-OH,
Трещины конечно будут (усадочные), но сетка для того и нужна чтоб они дальше не расползались. А насчет большой марки я сомневаюсь: допустим сделали состав для марки М200, но при этом цемент лежал на складе 3 месяца - потеря прочности 15%, (каждый месяц 5%), водоцементное отношение завысили (для подвижности смеси) - еще минус 10-15%, не обеспечили увлажнение в течении 28 суток (а только 2-3 недели поливали) еще минус 5-10%, вибратором не пользовались при уладке (а где вы найдете таких "правильных" строителей:)) - еще минус 5-10%, итого из 200 получим максимум 200*0,85*0,9*0,95*0,95=138 кг/см кв.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.09.2012 в 22:54:11
для стяжки м 150 вполне достаточно, и чем меньше марка тем меньше трещин.засыпав вообше один песок-трещин не будет... примените цемент нц10.он напрягающий.
VictorDn
VictorDn
Донецк
12.09.2012 в 00:19:05
Остановился на таком варианте: 1 Снимаем слой "железнения" 2 Очищаем основание 3 Устанавливаем сетку на высоте 1,5-2 см от основания (сетка из арматуры диаметром 4 мм размер ячейки 50х50, перехлест сеток 60-70 мм, размер сеток 1000х2000 мм) 4 Устанавливаем маяки 5 Устанавливаем демпферную ленту по стенам (по периметру) 6 Проливаем основание цементным молоком 7 Заливаем стяжку толщиной в самой верхней точке 3 см, состав 1 к 2,5, цемент М400 (или цемент М500 состав 1 к 3)
Вижу возможные неприятности - усадочные трещины, весь слой может отойти от основания. Что еще может случиться?
mihamaster
mihamaster
12.09.2012 в 01:04:27
VictorDn написал : усадочные трещины, весь слой может отойти от основания. Что еще может случиться?
Так,куда уж больше??!!:swoon
VictorDn
VictorDn
Донецк
12.09.2012 в 12:45:21
Усадочных трещин не будет если применить раствор 1 к 3 (цемент М500, все по нормам!), а для увеличения сцепления сделаю насечку на основании, тем более что плавающую стяжку мне тут предлагал PriZrak и даже если она будет не скреплена с основанием ничего с армированной плитой не случится. Жду еще замечаний :)
Грэй
Грэй
12.09.2012 в 15:57:05
VictorDn написал : сделаю насечку на основании
насечки на полу? :a VictorDn, жги ещё .
только поверхность этой армированной плиты немного станет неровной,появится новая тема, какую взять наливайку и как заделать трещины чтобы наливайка в них не утекла )
VictorDn
VictorDn
Донецк
12.09.2012 в 18:20:15
Грэй,
под воздействием каких сил
Грэй написал : поверхность этой армированной плиты немного станет неровной
VictorDn
VictorDn
Донецк
18.09.2012 в 21:56:49
Снял "железнение". Перед укладкой цементно-песчаной стяжки лучше прогрунтовать или смочить и лить жидким раствором?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.09.2012 в 23:29:28
VictorDn написал : Снял "железнение". Перед укладкой цементно-песчаной стяжки лучше прогрунтовать или смочить и лить жидким раствором?
Я так и не понял,какова в итоге получается толщина стяжки.При толщине стяжки в районе 5 см нет никакого смысла ни грунтовать,ни смачивать.В 90% она у вас все равно получится плавающей.Только с лишними трудозатратами.Грунтовка единственно если использовать,то только для уменьшения водопоглощения(чтобы вода в старую стяжку быстро не уходила),поэтому и предложил подстелить целлофан,а также в качестве гидроизоляции. Ваша задача сделать ровный и прочный пол,а приклеится она к старой стяжке или нет-это дело десятое.Песок должен быть очень крупнозернистым.И обязательно мытым(т.е без глины)И не в коем случае не лить,а укладывать.Т.е. раствор должен быть очень густым.И соотношение цемента к песку не более чем 1:4.Может даже и 1:5(зависит от фракции песка.Чем крупнее,тем лучше. Для удобства укладки использовать пластификатор( по инструкции) или каплю "ферри"(где то крышка от газировки на 20-30 литров воды-не более).Как то так.Иначе получите стяжку подобную той,что была у вас,только прочную,но с трещинами и неровностями,и к тому же бухтящую.
