06.09.2012 в 21:35:09
Доброго времени суток всем.
Вот я и добрался с помощью мастерсити до чистовых полов. Выбор пал на паркетную доску и встал вопрос - как определиться с раскладкой? Поиск юзал, ответов для себя не нашел. Со штучным паркетом все ясно, а с доской? как минимизировать отходы и обеспечить приемлемый вид? Комната маленькая, диагональ не пройдет, (хотя сильно уважаю). Мучаю автокад, нихрена не пойму:( Доска - 188х2266, комната 3440х3230 если надо кину план комнаты. Поможете? а .....? Та которая спальня.
07.09.2012 в 00:39:27
Направление укладки от входа к окну.
Массимально нужно 29 досок, хотя наверняка и в 28 штук можно уложиться.
Начинаем с целой + пиленый кусок прим. 97 см.
Второй ряд начинаем с остатка прим. 1,3 м + подпил прим.1,93
Далее ряд начинаются с оставшегося куска прим. 34 см + целая доска + подпил нужной длины.
И т.д. последующие ряды.
07.09.2012 в 02:23:25
Спс, прорисую в автокаде, посмотрю. Про направление - тут без вариантов:) Готов пожертвовать 15% материала. И еще вопрос, замки на герметик надо? Доска упофлор, дуб селект.
07.09.2012 в 09:08:25
Упофлор, хоть и у нас в стране производят теперь, но качество неплохое. Не нужно никакого герметика. Не забываем оставлять зазоры между стенами и доской! Мин. в 1 см
07.09.2012 в 10:07:10
Нарисовал:) Зазоры дал по 10мм, смущают куски по 188 мм, если не критично, то по этой раскладке и уложу. набегает неполная доска 50 мм, но это в атокаде, думаю при укладке такой плотности сочленения досок не будет, зазорами выберется. извращался с симметрией:)
07.09.2012 в 18:57:27
Baker написал : извращался с симметрией
Не рекомендую укладывать таким образом. Первый вариант практичнее.
07.09.2012 в 21:49:53
parket_shik - спасибо за консультации. Первый вариант не только практичнее, но гораздо симпатичнее:) Четыре коротыша по 188 мм - не смертельно я думаю?
07.09.2012 в 22:18:15
В автокаде раскладку доски делать это сильно.
08.09.2012 в 00:15:32
Чем умею, тем и пользуюсь. Плитку тоже в автокаде раскладывал. На самом деле очень удобно. Один раз нарисовал элемент в размер и все. Подрезки, зазоры, остатки, считать не надо - все размеры автоматом. Как-то так.
08.09.2012 в 00:51:40
Baker, ну плитку вы не сравнивайте,раскладка плитки всегда считается(и то проще вручную набросать),а доску то фигли раскладывать? применять для этого сапр, ну смешно прямо скажем,всёравно что 2+2 на компьютере (даже не на калькуляторе) считать. ,доску положить,обрез в начало,ширину помщения поделил на размер плашки,после запятой считай процент плашки остаток,разогнал как надо,всё!
